Подскажите спеца в направленности вакуумной системы мотора. Симптомы пробукс акпп, незаметные пинки, иногда нет нейтрали. Нет низов. С тормозами... хм.. кажется инерция большая, думаю нет нейтрали акпп. Грешу на вакуум. Насос проверели вакуум создаёт как надо. Дальше не заморачивались т.к. не по этой теме признались чесно.
Нужен спец по вакууму
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 08 November 2015 - 20:36
Отправлено 09 November 2015 - 22:35
сорян за оффтоп, вспомнился анекдот про моряка и вакуум)))))))))
Сообщение отредактировал nike0071: 09 November 2015 - 22:35
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 10 November 2015 - 16:27
Рассказывай анекдот, раз оффтопсорян за оффтоп, вспомнился анекдот про моряка и вакуум)))))))))
Отправлено 03 December 2015 - 23:50
Вакуум и акпп машины из подписи никак не пересекаются. Там электронное управление.
124/250TD(OM602.912) 93г.в.АКПП("TD"=touring(универсал)diesel(дизель)) W202 2.5 turbodiesel , w140/350 turbodiesel
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 04 December 2015 - 01:25
Электронное управление АКПП ведь с мозгов.Вакуум и акпп машины из подписи никак не пересекаются. Там электронное управление.
Мозги считывают какието данные от работы вакуума, мотора скорости. От этого АКПП и пляшет?
Под капотом есть 2 трансдюссера, датчик давления турбины, к егр тоже провода подходят.
Старухой смотрели много раз, в разных сервиса. Ничего не нашли. Моторист по мотору, тнвд говорит тоже всё отлично. Коробочник смотрел, говорит с коробкой всё нормально.
Или гидроусилитель руля.
Или засраные трубки вакуума, фильтр за крылом мне говорят.
Или...
Отправлено 04 December 2015 - 13:02
Никаких данных по вакууму мозги не читают.Вакуум используется для работы некоторых исполнительных клапанов- но никак не влияет на управление чем-либо, в том числе и акпп.Датчик давления в коллекторе- да, влияет, но не на акпп. По вашим симптомам- начинать надо с промывки гидроплаты.
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 04 December 2015 - 13:34
Промывали, задиров там никаких. Ничё не изменилось.По вашим симптомам- начинать надо с промывки гидроплаты.
Отправлено 04 December 2015 - 14:00
без вакума акпп наоборот пиается жестко, если это механическая акпп. что такое нейтраль на акпп.
а так спец по вакуму- это блондинка
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 04 December 2015 - 14:08
Едешт например 50 км/ч, впереди за 150м отпускаешь газ. Авто ехать должно в накат ехать медленно теряя скорость. Когда скорость становится 30-5км/ч ощущается торможение мотором, и при переключении передачи со 3-2 и 2-1 ощущаются переключения.что такое нейтраль на акпп.
А бывает в любой другой день поедешь всё нормально. В пробке подёргался 15 мин, и опять тупит...
Отправлено 04 December 2015 - 14:12
акпп механическая или 6? нейтрали то при этом нет, авто всеравно с включенной передачей, даже стоя
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 04 December 2015 - 14:24
6 серия автомат.акпп механическая или 6? нейтрали то при этом нет, авто всеравно с включенной передачей, даже стоя
Ещё заметил когда стоя на светофоре в режиме "стандарт" т.е. трогается с первой передачи, отпуская тормоз авто медленно разгоняется с 0-5км/ч (не нажимая газ) примерно 4 секунды уходит - это когда тупёж.
А когда авто без тупежа едет и снизов, то при такихже условиях авто быстро трогается с 0-5км/ч, примерно 2 секунды.
Отправлено 04 December 2015 - 15:30
про 6 не знаю ничего. но думаю проблемма в моторе.
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 04 December 2015 - 16:32
Моторист смотрел, мотор не причём. Турбина работает как надо.про 6 не знаю ничего. но думаю проблемма в моторе.
Отправлено 04 December 2015 - 17:08
на 6 серяих какойто хитрый гидротранс, но коробкак или жестко пинает, или буксут, те авто не едет, а мотор ревет. если авто не разгоняется, и мотор тупит, то виновать всегда мотор. может у них есть общая электроника или вакум, но проверять нужно вакум на моторе, а не на акпп
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 04 December 2015 - 21:06
Мотор набирает быстро обороты. Мотор смотрел моторист. Там всё в норме. Даже компрессия.
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 04 December 2015 - 21:08
Да.но коробкак или жестко пинает, или буксут, те авто не едет, а мотор ревет.
Так и есть.
Отправлено 05 December 2015 - 11:22
Адаптации пробовали скинуть?
#18
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 05 December 2015 - 11:50
Что за адаптации? Где их скинуть? Датчики чтоль какие?Адаптации пробовали скинуть?
#19
Отправлено 05 December 2015 - 12:26
Адаптационные данные мозгов коробки. Очень часто в этом проблема.Старом все это делается.
#20
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 05 December 2015 - 12:37
А я понял. Адаптацию делали после промывки гидроплаты.Адаптационные данные мозгов коробки. Очень часто в этом проблема.Старом все это делается.
Можно попробовать конечно ещё раз. Просто дело в том что 2-3 месяца назад было всё окей. Потом постепенно появился тупёж. Сначало 1 день из 10. Потом 2из10 дней. Теперь тупёж всегда, редко когда с низов подхватывает и коробас не тупит.
