нужна распиновка реле бензонасоса м104992
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   serg1488
serg1488
  • Cообщений: 112
Отправлено 08 November 2015 - 21:32
Люди спасайте наводил порядок в районе аккума и обнаружил что в жгуте к реле бензонасоса в сторонке три провода с круглыми припайками,коричневый-ну думаю масса,черный с красной полосой,и зеленый с желтой полосой.Причем кор и черн с кр скручены вместе,рассоидинил перестал работать бензонасос,на реле перегрузки 9 ног а на разьеме 8и9 пустая.Вобщем нужна правильная распиновка реле насоса и реле перегрузки.пробова схемы с инета там не то.Машина в подписи.И еще после всех махинаций повысились обороты 1200 и так и стоят,коса дросель в порядке.
w 124 двиг 3.2 104.992 1992г vin-wdb1240321b857582 продан
#2 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 08 November 2015 - 21:46
К рхх такого цвета идут.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#3 ОФФЛАЙН   serg1488
serg1488
  • Cообщений: 112
Отправлено 08 November 2015 - 21:52
а рхх тогда где?
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 08 November 2015 - 21:55
На 7 ногу реле перегрузки отдельной секцией разъема цепляется питание АБС, 8 и 9 не подключены. 8 внутри реле запараллелено с 7 и используется для АСД или чего-то там подобного.
Черный/красный в мерсах всегда +заж, зеленый/желтый - тахо, коричневый - масса. Но у тебя что-то наколхожено или огрызок провода прицепили не того цвета.
Распиновка на схеме:
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 09 November 2015 - 01:07
#5 ОФФЛАЙН   serg1488
serg1488
  • Cообщений: 112
Отправлено 08 November 2015 - 22:04
У меня есть эта схема,вот в том и проблема что у меня асд,в жгут ни чего не врезали,провода родные
#6 ОФФЛАЙН   serg1488
serg1488
  • Cообщений: 112
Отправлено 08 November 2015 - 22:06
добавил вин в подпись
#7 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Но почему тода "родные" провода требуют соединения черный/красный (+) с коричневым (масса)? Явно не по феншую.
#8 ОФФЛАЙН   serg1488
serg1488
  • Cообщений: 112
Отправлено 08 November 2015 - 22:09
вот и я не пойму,может был глюк до меня с реле перегрузки и они как то подкл бензонасос
#9 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 08 November 2015 - 22:13
кажется колхоз в проводке. и э ти три провода на реле кикдауна. по цветам напоминает что зелено-желтый- сигнал оборотов двигателя, красно-черный- питание от преда номер 7, и масса- коричневый. на насосное реле другие цвета. на ноге 30 красн, на 87 чернокраснобелый, ни 86 коричневый, и 85 синекрасный
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#10 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 08 November 2015 - 22:15
схема
W124, 230TE, 1990
#11 ОФФЛАЙН   serg1488
serg1488
  • Cообщений: 112
Отправлено 08 November 2015 - 22:22
схема
спасибо ща пойду звонить,странно что все работает и кикдаун тоже
#12 ОФФЛАЙН   serg1488
serg1488
  • Cообщений: 112
Отправлено 08 November 2015 - 22:53
реле перегрузки все правильно подключеноIMG_20151108_223659.jpg IMG_20151108_223712.jpg IMG_20151108_223650.jpg
#13 ОФФЛАЙН   serg1488
serg1488
  • Cообщений: 112
Отправлено 08 November 2015 - 22:54
на первом фото рн правильно?а то у меня выбило что реле кондея
#14 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 08 November 2015 - 22:56
черное реле на фото- клима- кикдаун, на работу мотора н как не влияет вообще (если конечно в проводке не испорчено ничего.)
W124, 230TE, 1990
#15 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 08 November 2015 - 22:57
реле насоса зеленое 4х ногое.
W124, 230TE, 1990
#16 ОФФЛАЙН   serg1488
serg1488
  • Cообщений: 112
Отправлено 08 November 2015 - 23:01
что самое интересное что на этом реле 2 пустых и 3 тий заглушен заводом,и вопрос от чего могли поднятся обороты двигла на 1200 и так и стоят?
#17 ОФФЛАЙН   serg1488
serg1488
  • Cообщений: 112
Отправлено 08 November 2015 - 23:03
я понял с 30а предом.А как же с этой байдой разобратся?
#18 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
пальнул предохрон номер 7
W124, 230TE, 1990
#19 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 08 November 2015 - 23:06
на расстоянии не чиню. найти мастера по местности. или на свой страх и риск пихать контакты на место: коричневый 31, черно- красный 15, и зелено- желтый TD. снизу реле все подписано. (если что то пальнете- на меня не обижайтесь)
W124, 230TE, 1990
#20 ОФФЛАЙН   serg1488
serg1488
  • Cообщений: 112
Отправлено 08 November 2015 - 23:07
мля да только сбегал посмотрел :unsure:
