Масло в редуктор
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   edstarshov
edstarshov
  • Cообщений: 175
    W124, E230 1985
Отправлено 09 November 2015 - 18:44
Доброго всем времени. Поменял сегодня редуктор,сижу в мазуте,
и встает вопрос ,что залить. Редуктор с пер. числом 3.27 с ASD. Буду признателен за информацию. Есть в наличии Castrol 75w90 syntrans transaxle Подойдет или ?
Сообщение отредактировал edstarshov: 09 November 2015 - 19:07
W-124, E-230. 102.982 1985. AKПП-4 . ASD. ABS
#2 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 09 November 2015 - 19:50
Масло для редуктора 85W-90 в том числе с ASD\LSD 235.7 или 001 989 17 03
взял от сюда http://www.gdtm.net/MBSheetOilG.htm
Украинский мерседес клуб
#3 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 12 November 2015 - 21:57
Спецификация 235.7
Официальные масла по спецификации:
Mercedes FE-Hypoidgetriebeol A 001 989 33 03
Fuchs TITAN SINTOPOID FE 75W-85
Mobil Mobilube FE 75W-85
я на Drive2.ru
#4 ОФФЛАЙН   edstarshov
edstarshov
  • Cообщений: 175
    W124, E230 1985
Отправлено 13 November 2015 - 23:14
Спасибо всем за информацию.
#5 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 14 November 2015 - 10:30
Для редуктора с асд и с лсд масло свое , об этом предупреждает табличка на редукторе для невнимательных !
Я лью кастрол для слип редукторов 75w140
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#6 ОФФЛАЙН   edstarshov
edstarshov
  • Cообщений: 175
    W124, E230 1985
Отправлено 14 November 2015 - 17:27
Какое именно? CASTROL 75W140 SYNTRAX LIMITED SLIP или
CASTROL 75W140 LONG LIFE
#7 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 14 November 2015 - 18:37
а допуск у него есть 235.7 :confused:
#8 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 14 November 2015 - 19:16
А я слышал что 75.140 заливают чтоб уменьшить гул редуктора
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#9 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 14 November 2015 - 23:01
оно
89032178566
#10 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 14 November 2015 - 23:09
допуск это хорошо , но каждая компания дает допуск своему кругу приближенных ,
главное понимать какое масло куда лить !
если акпп , к примеру , расчитана на минералку . то синтетика там может быть во вред
по моторным маслам там вообше с допусками ахтунг !!
более "высокие" по допуску масла идут с кучей оговорок на моторы постарше !
89032178566
#11 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 15 November 2015 - 21:23
Если масло не рекомендованное Mercedes и на нем нет допуска, то обязательно нужно понимать, что в этом редукторе стоят фрикционы и масло должно быть специальное для работы с фрикционами. Например, надпись LIMITED SLIP на Castrol как раз об этом.
Как уже говорили, на редукторе есть табличка: Ахрунг Спесиаль Оил! Лить или доливать обычную трансмиссионку, пусть даже качественную самых дорогих производителей нельзя.
я на Drive2.ru
#12 ОФФЛАЙН   edstarshov
edstarshov
  • Cообщений: 175
    W124, E230 1985
Отправлено 16 November 2015 - 10:43
Т.е. масло отличное, за исключением отсутствия допуска 235.7 от МВ? Вот его Допуски и спецификации:
SAE 75W-140
API GL-5
BMW
ZF TE-ML 05D/12D/16G
MIL-L-2105D
Короче , забить на допуск 235.7 и заливать?
Сообщение отредактировал edstarshov: 16 November 2015 - 10:55
#13 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 16 November 2015 - 11:27
SAE 75W-140
API GL-5
BMW
MIL-L-2105D
Там написан допуск МВ 235.61 (CASTROL 75W140 SYNTRAX LIMITED SLIP)
Да и вообще ни в одном из допусков МВ 235.** не указано что это для редукторов АСД и ЛСД. Хотя табличка гласит - лить специальное масло...
#14 ОФФЛАЙН   edstarshov
edstarshov
  • Cообщений: 175
    W124, E230 1985
Отправлено 16 November 2015 - 12:44
И что в итоге?Быть или не быть? Вот в чем вопрос.
#15 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 16 November 2015 - 14:12
На тирку в лсд мост я залил кастрюль лимитед слип 75w140.
На мерса в лсд тоже думаю его залить..
Ну а тем кто сомневается я не знаю что можно привести в качестве доводов За или Против... Каждый волен проводить испытания как ему захочется, на своих собственных граблях!
#16 ОФФЛАЙН   edstarshov
edstarshov
  • Cообщений: 175
    W124, E230 1985
Отправлено 16 November 2015 - 17:07
И это правильно :biggrin: :fingal:
