Ке-джетроник опять вознили кпроблемы
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 09 November 2015 - 19:18
Вот видео самой проблемы!
Очень сильное биение лопаты на дозаторе, машина стояла и работала на ХХ и в один момент заглохла и не заводится, искра есть,но такое ощущение,тоне подаётся топливо, но насосы топливные работают,такое ощущение складывается,что забился дозатор. Заливаем бенз на лопату и машина заводится,но потомопять глохнет
Парни в чем может быть проблема?
Потенциометр меняли в прошлом году(покупали у нас на форуме)
Машина 124 м103 4матик 1991 гв
Сообщение отредактировал shakil: 09 November 2015 - 23:28
w123 280E 1980,K-jetronik,WDB123030....60 - для души
w123 280TE 1984 wdb1230931f...2351.
#2 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 09 November 2015 - 19:35
https://youtu.be/UzpITf8WaGw
завис клапан впускной.(получил люлей от поршня) мерий компрессию, в одном цилиндре ее не будет.
Сообщение отредактировал global-alex1: 09 November 2015 - 19:35
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#3 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 09 November 2015 - 19:58
да видел пару раз подобное .....дефект точно в моторе ....
#4 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 09 November 2015 - 19:59
Леха, привет! Был у тебя летом на чистке дозатора!)
Завтра буду мерить компрессию, но на прошлой неделе мерил компрессию и она была в норме, с чего вдруг она могла просто заглохнуть и не заводится!?!
Стоит налить немного бенза на лопату, так машина заводится и ноомально работает, но стоит отработать машине на бензине, что был налит на лопату, машина глохнет!
Бензин нормальный в баке, заливаюсь на определенной заправке
Сообщение отредактировал shakil: 09 November 2015 - 20:01
#5 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 09 November 2015 - 20:53
привет! так привози ее. Починю не дорого.
телефон мой в подписи если забыл :) :rolleyes:
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#6 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 09 November 2015 - 21:11
Лопата должна двигаться при заводке только вниз. Опускается вниз за счет всасывания воздуха поршнями в момент открытия впускного клапана .
Когда впускной клапан открыт постоянно, получается воздух гоняется туда сюда поршнем и тарелка не может принять ее привычное положения и надавить на плунжер.
Как то так. Мильен процентов что нет компрессии в одном или 2 цилиндрах.
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#7 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 09 November 2015 - 21:35
причем помню что с таким дефектом компрессометр показывать будет близко к норме ...дело давно было но точно помню что один из моторов был зажат сильно вкладышами - стартер его крутил тяжело ,а рукой не провернуть было
#8 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 09 November 2015 - 21:42
Стартер крутится нормально и трудностей не было!
#9 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 09 November 2015 - 22:12
К тому же на видео видно и слышно отчетливо, что мотор кнутится нормалтно, без какого либо сопративления
#10 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 09 November 2015 - 22:30
еще вспомнил. может быть такое когда нет бензина в баке :))
если бензин есть тогда клапан.
Указания получил. Действуй.
Я конечно понимаю что ты хочешь услышать о кого то совет "поменяй свечи и все пройдет" но увы не так это.
Не трать деньги на всякую мелочь ,а слушай умных людей.
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#11 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 09 November 2015 - 22:47
Любой мотор с погнутым или прогоревшим клапаном будет заводиться и работать. Троить, пердеть, но работать. Вы еще скажите колено пополам. И потом человек говорит если плеснуть бензу, то заводится!!!!!!
#12 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 09 November 2015 - 23:17
да любой. только не КЕ жетроник.
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#13 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 10 November 2015 - 11:47
Проверил компрессию, она есть, но есть небольшой разброс, но свечки грязные, снял потенциометр -он тоже в норме!
В чем проема может быть? (
#14 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 10 November 2015 - 17:30
сам же написал -налил бенз все работает
проверь давление,от того что насосы слышно не факт что все в норме,с подачей явно косяк,
103 без 2 цилиндров заводится хошь на КЕ.хошь на чёрте чем!
отвинти трубки от дозатора перемкни насос и нажми на тарелку где чего идет?
Сообщение отредактировал davidson: 10 November 2015 - 17:36
#15 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 16 November 2015 - 20:48
Машина сделана. Тему можно закрыть.
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#16 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 16 November 2015 - 20:59
А че было то?
#17 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 16 November 2015 - 21:13
А че было то?
датчик врал бензина.
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
