Сзади звук. Но не гул, а свист или скрип
Сообщений в теме: 39
#1 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 09 November 2015 - 20:46
Всем доброго. На днях появился посторонний звук сзади, похоже справа. Гулом не назвать- больше на свист-писк похоже. При наборе скорости увеличивается, при торможении стихает. Пропадает совсем при полной остановке. Подшипник чуть-чуть люфтит, задомкратил колесо, крутил, но ничего не услышал. Масло в редукторе свежее. Это подшипнику абзац приходит? Спасибо
WDB1240201A773605
#2 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 09 November 2015 - 21:14
Сейчас проехал, послушал. Даже не свист, а хрюканье какое-то :bangheat: хз как обьяснить
WDB1240201A773605
#3 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 10 November 2015 - 06:02
На холодную всё тихо
WDB1240201A773605
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 November 2015 - 11:25
подшиб вне сомнения мертв, если конечно люфтит не плавающий или подвеска, но скрип скорее всего от развалившихся колодок ручника.
и еще, резину не менял? болты колеснеы слишклм длинные случаем не поставил?
#5 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 10 November 2015 - 12:20
Резину менял. Диски ромашки 15, болты стандарт. Звук не скрип, а хрюканье какое-то. Вывешивал колесо, заводил на передаче-тишина.
WDB1240201A773605
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 November 2015 - 14:07
точгда всеже подшиб, люфта у него должнобыть 0,000000
#7 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 15 November 2015 - 20:48
Сообщение отредактировал MB200E: 17 November 2015 - 07:47
WDB1240201A773605
#8 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 17 November 2015 - 05:53
С наступлением морозов ситуация поменялась: теперь при наборе скорости звука нет, а при отпускании педали газа, в движении внатяг и накатом идет цикличный звук, как будто что-то где-то трет. На холодную-тишина на всех режимах. 3-5 км проехал и началось. Мерсоводы, ЧТО ЭТО? А то я весь форум скурил, паника уже, думал на редуктор попал
Сообщение отредактировал MB200E: 17 November 2015 - 05:54
WDB1240201A773605
#9 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 17 November 2015 - 10:41
если сзади шиповка- то может быть неравномерно выпадение шипов. я вот додрифтился - теперь так же хрюкает.... больше не буду шипы назад ставить... и не гребет нихрена, и умирают в момент
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 November 2015 - 11:21
пока не отвалилось колесо и не убился, меняй подшиб
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 November 2015 - 11:39
если есть небольшой люфт в подшипнике, то тормозной диск может цеплять щиток. звук на редкость противный...
#12 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 17 November 2015 - 11:55
хренасе небольшой... по заводу там милиметра 2-3 до щитка, это уже развалившийся подшипник. по гнутому еще может цеплять.
Автор, даешь видео со звуком ))) подшипник будет хряпать, а шиповка - шаркающе-хрюкать. еще поведеный диск по колодкам шаркать может.
#13 ОФФЛАЙН   mitya43
mitya43
  • Cообщений: 93
    S124 сарайчик 230ТЕ 1991г
Отправлено 24 November 2015 - 21:06
у меня был такой трабл, люфтил не сам подшипник а в посадочном месте, поменял ступицу всборе
#14 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 27 December 2015 - 19:31
Замена подшипника эффекта не дала. Звук остался :bangheat:
WDB1240201A773605
#15 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 27 December 2015 - 19:40
Пыльник смотрели при снятой ступице,нигде не трет?Издает скрипучий писк.С температурным режимом не связан.Я б шрус посмотрел раз звук хрюкающий,гранаты такие звуки издают,при накате когда напряг исчезает.Редуктор тоже может быть виноват,но с такими люфтами он бы уже гудел.
#16 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 27 December 2015 - 19:44
Звук именно хрюкающий, блин не знаю как объяснить, никак не прогрессирует, он просто есть. Пыльники проверял неоднократно, ничего нигде не задевает. Масло в редукторе проверяю регулярно, за неделю при пробеге где-то в 300 км долил 2 20-гр шприца
WDB1240201A773605
#17 ОФФЛАЙН   yla580
yla580
  • Cообщений: 91
    w126
Отправлено 27 December 2015 - 19:51
на подъёмнике поднять и включить передачу и послушать
#18 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 27 December 2015 - 19:52
На подъемнике тишина
WDB1240201A773605
#19 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 27 December 2015 - 19:59
Тогда уж луше на яме,ставите на рычаги и фперед,в разных режимах,колеса в таком случае не нагуженные.Люфты смотри,вот игде самый большой,вот там этот звук.
#20 ОФФЛАЙН   MB200E
MB200E
  • Cообщений: 346
Отправлено 27 December 2015 - 20:00
http://www.oldmerin....p;#entry2310574
WDB1240201A773605
