___ Продается w126 500 SEL____
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 339
#1 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 10 November 2015 - 03:05
Пока выставляю только на форум. Для хороших людей - возможность забрать в первую очередь и увидеть фото процесса. Для завидующих - потому что недоделана еще, и на авито пойдет уже в примарафеченном красивом варианте, а вам поплеваться и в такую достаточно.
Ну, к делу!
С документами все отлично! После 8 лет снятым с учета - встал без денег/блата на меня на учет, в чужом регионе, и на москвича :).
Как бы мне не ласкал слух звук V8, лонг для моего стиля вождения слишком монументален. Хочу купе 123 или 126. Готов рассмотреть варианты обмена, а пока продается:
Красивейший цвет кузова и салона - не оставляет без внимания в потоке, выделяясь солнечным оттенком! Замечательное техническое состояние, так как перебирались и инспектировались почти все системы авто на данный момент (список ниже).
Комплектация:
Цвет кузова 473 (брызги шампанского металлик (с 01.01.1978 по 31.12.1988)
Отделка салона 955
Основные опции:
221 Сиденье водителя с электрической регулировкой (с 01.11.1978)
222 Переднее правое сиденье с электрической регулировкой (с 01.11.1978)
410 Люк крыши кузова с электроприводом (с 01.03.1965 по 29.02.1988)
430 Подголовники сзади (с 01.01.1977)
470 Антиблокировочная система тормозов (ABS) (с 01.06.1978 по 31.10.1993)
504 Электрически регулируемое правое наружное зеркало (с 01.11.1978 по 29.02.1986)
500 + 503 (с 01.02.1966 по 30.06.1968)? передние электростеклоподьемники? есть
501 + 502 (с 01.08.1968 по 31.10.1974)? задние электросетклоподъемники? есть
570 Складной подлокотник спереди (с 01.04.1970)
580 Кондиционер Tempmatic (с 01.11.1982)
590 Атермальные стекла по кругу, заднее стекло с обогревом, триплекс, для Германии
600 Устройство очистки фар (с 01.08.1971)
856 (с 19.06.1996)?
С рассказов прошлых хозяев, машина привезена из Голландии. Далее самолетом в Грузию, где на ней ездила генеральская дочка. Там же по словам перекупов, от которых спас ее - делали капиталку или ТО мотора - что похоже на правду, по компрессии во всех цилиндрах 14-14,5, и отличному состоянию распредвалов и вцелом чистому внутри мотору. Потом перевезена в Тольятти, где ею владел ветеран Авгана. Последние 8 лет мерседес стоял в отапливаемом сухом гараже в Тольятти, так как в 2008 году снята с учета и больше не ездила (местные мастера видать не осилили настройку К-джета, пришлось все перебирать и перенастраивать- убирать накрученый СО и "гениальный" регулятор смеси из намотанной изоленты на отбойник лопаты дозатора).
Список работ с указанием примерных цен, произведенных за последний год, после чего машина даже еще не успела и 500 км проехать. Делается все для себя!
Болячки резинок после долгого простоя пришлось ликвидировать: полностью перебрана и заменена тормозная система - от вакуумника до суппортов, магистралей, шлангов и колодок(15тыс). Установлены более производительные тормоза от рестайла с увеличенными дисками и двойным вакуумником(5тыс).
Перебран подвес насоса, заменены топливные магистрали, новый бензонасос Бош, фильтра, демпферы, шланги требовавшие замены, перепаян пострескавшися конец проводки на бензонасос с использованием оригинальной отличной проводки из подкапотного от другого 126го(10тыс).
Полностью перебран и дозатор, и РУД, с последующей настройкой идеально-ровного по всем цилиндрам налива, новые форсунки Бош, мембрана про запас(родная оказалась отличной)(25 000).
Новые прокладки клапанных крышек, ревизия мотора, корпус маслянного фильтра(установлю на днях), восстановление резьб в ГБЦ - свечи закручиваются легко от руки по резьбе, новые высоковольтные провода, бегунок, крышка трамблера, термостат (16тыс).
Установлена передняя подвеска в отличном состоянии, некоторые детали заменены на новые, освежена смазка Castrol LMX, побеждены и заменены некоторые приржавевшие винты. Замена шаровой, замена кулака из-за обломанного винта суппорта, отличные передние амморты Билштайн. Все собиралось на фиксаторе-локтайте и ингибиторе коррозии - через много лет на сервисе при следующей ревизии подвески работники вам скажут спасибо зато что ничего не приржавело! +Отличный стабилизатор с резиновыми втулками ждет своей установки после покраса кузова (33тыс)
Переборка задней подвески, замена подрамника на рестайловый, новые подушки подрамника, новые сайленблоки оригинал. Установлен задний редуктор с АСР и более мощным передаточным числом! С места машина рвет с буксами уже на полгаза и второй передаче при 245й резине! При этом максимальная скорость упала с ОЧЕНЬ высокой, до просто высокой, за 200кмч :) Вместе с редуктором заменены и привода. (подвеска + трансмиссия с работой 35-40тыс).
Ревизия приборной панели(удаление стекла для четкости без бликов и красоты восприятия - легко возвращается на место при желании, идеальные световоды, чистка, пропайка, проверка всех датчиков. При желании установлю пробег который нравится без смотки механизма), проверка/замена деталей салона, ручек, и механизмов салона, менялось все на самое идеальное с 4х машин! ревизия и замена 2х ЕСП, рабочий люк, замена ограничителей дверей. Восстановлены недостающие гофры подторпедные воздуховоды. Стекла и так в идеале, но если найдутся царапки- можно заменить, в наличии еще 2 комплекта. заменен похрипывающий оригинальный динамик на такой же в идеале ( за все мин. 6тыс, и работы еще на 10. )
Перебраный комплект замков под один ключ(8тыс)
Заменена торпеда, в отличном состоянии (мин 2тыс)
Подобраны фары с идеальными отражателями и с новыми стеклами (8тыс)
Замена заднего бампера из-за мелкого недостатка по хрому (просто потому что могу и есть их несколько)(4 тыс)
Не говорю уж про замену масла и масло-фильтра (оригинал+1 в подарок).
Итого по минимальным подсчетам - 175тыс только вложено запчастей и работы! Это не считая стоимости самой машины, и доставки ее из Тольятти!
Отличный велюровый не протертый салон, небольшие недостатки от времени только на водительском сидении, болячка типичная не протерта. Отличные обшивки и оригинальный декор багажника.
Очень живой кузов, полы, подкапотное, днище, задняя полка, целые карманы и короба багажника!
Хром, если бы не мелкие царапинки местами - зеркально-новый!
Чистое подкапотное!
Из того что надо еще доделать, часть сделаю сам если успею, и дам гору деталей в придачу:
Настройка АКПП или замена (25-30тыс). Есть запасная в неизвестном состоянии. я бы купил проверенную за 15 и просто поменял, так как старую настраивали теже мастера, что и Джетроник прошлый раз. вероятно просто накручен трос и модулятор.
Два места локальной сварки, и еще 3-4 дырочки по мелочи которые еле нашел. И покрас/антикор - по желанию и по расценкам вашего сервиса. Мое мнение машина в таком состоянии кузова, салона, хрома, стекол - должна сиять новой полированной краской!
Заправка кондея(включается, но мучать его не стал после стольких лет).
Замена молдинга задней арки(есть в идеале), задней правой двери(есть, хромулину лучше найти в идеале).
Капот нормальный, но есть вообще в идеале с отличной решеткой. Хорошему покупателю и за срочность отдам в подарок! (Десятку с решеткой точно стоит)
Проверить корыто люка, так как потолок пока не снимал. Если есть минусы по нему- отдам корыто и все необходимые части в подарок! Есть штуки 3 люка в сборе.
Скорее всего замена, или как минимум смена жидкости в насосе гура - с него или акпп мокрит, сейчас там АТФ. Есть и жидкость правильная, и насос на замену.
Замена прокладки акпп- мокрит. Есть и прокладка, и фильтр акпп, и 8л Мобил220 на замену все жижи в акпп -все дам в нагрузку или поменяю сам.
Машину стараюсь отдать по максимально адекватной цене, минимальной исходя из рынка, и из стоимости лонгов в сравнении с коротышами. Я хочу продать, а не мутить воду, пускать пыль в глаза и важным видом набивать цену в стиле "я еще повыбираю, достоин ли покупатель ее!...". Так так что понимающим людям ко всему остальному еще подарю части комплекта АСР, необходимые для установки (включает в себя круиз-контроль, антизанос, электронную эмуляцию блокировки заднего моста, трекшн-контроль при старте на асфальте, более совершенную систему 4х канальной АБС, чем на других 126х). Доустановить надо жгут проводки, кронштейн с блоком, мозги, датчик и регулятор дросселя. либо сделаю хорошую скидку, если откажитесь от АСР!
Цену с учетом всего перечисленного вижу 333 тыс. С редчайшими в таких параметрах/полках и дорогими колесами Лоринзер ЛО + 25тыс (отдельно не продаются до продажи машины). За эту цену можете найти облитый и неизвестно когда на самом деле ремонтировавшийся 126, который постепенно всеравно потребует ремонта всего что выше. Или взять этот экземпляр с отличными задатками и довести его под себя.
На данный момент машина полностью в стоке и без колхоза, за исключением динамиков в задней полке. Хотя может кого-то заинтересует имеющийся комплект пневмо-подвески на нее, и есть грамотное решение по ее реализации(в отличии от тех редких примеров исполнения что сейчас есть, где кроилово задней подвески и кузова). Цена и работа по установке обсуждается отдельно.
Так же можно доукомплектовать оригинальными опциями по желанию:
-Комплект подушек безопасности для водителя и пассажира
-задняя алюминиевая подвеска
-Термометр забортной температуры
-Двухрогая кастрюля воздушного фильтра с 300сильной версии
-современная сигнализация с автозапуском, обратной связью, и автооткрытием при приближении к машине.
Возможна продажа отдельно кузова с документами, в различной степени укомплектованности. Начальная цена на голый с документами - 120 000. Комплектность и цена- обсуждаема. Прекрасно понимаю, что не сезон и рынок притих, потому и делаю дальше для себя -залью антикором по уши, или пойдет в покрас, и тогда буду ездить зимой сам. В нагрузку дам еще переднюю правую дверь, АКПП, и много других подарков и полезных запчастей.
Причина продажи машины - личные капризы на самом деле. меньшая маневренность в потоке из-за габаритов, и банально нужны финансы на старый турбо-проект, который совсем заглох из-за работ с лонгом.
В данный момент машина на ходу и продолжаю устранять оставшиеся косячки. Подбираю пружины для красивой осанки машины, чтобы не высоко и не низко. Новые фото лонга будут - как только добьюсь желаемой осанки. При желании отдам его родные пружины в подарок, если хочется сток-клиренса.
Салон велюровый снят для подготовки к покраске - временно стоят черные кожанные электро-сидения.
И напоследок, приятный плюс для 5ти литрового рычащего красавца- официальные заводские лошади и в ПТС менее 250. А значит низкий налог!
Связь - тут, в личных сообщениях, или лучше тел.: 8 g2б I85- ОО-ОЗ
Фото салона до разбора, остальные - недавно снятый или как на данный момент:
Фото проблемных мест выложу при реальном интересе в личку.
Сообщение отредактировал SuperMario: 15 November 2015 - 01:47
#2 ОФФЛАЙН   Hedy_Prime
Hedy_Prime
  • Cообщений: 296
    W202, C200, 1997
Отправлено 10 November 2015 - 09:23
Зашел, заинтригованный названием темы "Брызги шампанского, на кремовом велюре" - ассоциации как с порнофильмом)
Но так много букф, что ниасилел....кто все прочитал, расскажите в двух словах, что да как)
Mercedes-Benz C200 Sport ATP-TOUR АКПП 1997
Знову сам себе зриваю –
Залишаюсь і зникаю...
Що знаходжу, що втрачаю –
Я не знаю, я не знаю...
#3 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 10 November 2015 - 09:59
.............А эту тему засирать и флудить в ней- запрещено.
НУКАНЕШНА! :applause:
будь реалистом -куча говна на колесах и в виде букв в объявлении. запах генеральской дочки на заднем сиденье остался? ГГГГГ
поставь у обочины и сдавай по часам - бабы любят када велюр жопу щекочет! :lol:
#4 ОФФЛАЙН   Signal_Red123
Signal_Red123
  • Cообщений: 129
Отправлено 10 November 2015 - 10:14
[/quote]
Сообщение отредактировал Signal_Red123: 10 November 2015 - 10:14
230TE '84
#5 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 10 November 2015 - 10:17
О! Это я так понимаю первый, из тщательно востановленных лыжником лакшерикаров, которыми он так кичился в теме Шеримета про востановление 123 го!?
Где все остальные? Не стесняйся ,показывай!
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#6 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 10 November 2015 - 10:21
Скока??!!! За распиленный на молекулы, лохматый дорестайл 330т.р???!!
Пздц!
И он еще за живой C123 предлагал 130!
Дайте ему кто нить полтинник, пусть успокоится :mrgreen:
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#7 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 10 November 2015 - 12:13
если читать про машину вам не интересно - она вам не нужна :applause:
Сообщение отредактировал BRdm: 10 November 2015 - 12:20
#8 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 10 November 2015 - 12:19
я бы предложил, но цвет унылый.
конкретно эта тачка как стоила 150 при покупке, так и стоит, сколько в неё не вваливай.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#9 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 10 November 2015 - 13:37
:up:
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 November 2015 - 13:53
5 балоф
#11 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 10 November 2015 - 15:20
Лень следить
Куплю фото покупателя этой машины по указанной цене.
500 рублей
МВ 190е - wdb2010241f938843 - продан
MB 230 TE - wdb1240831f196955 - разбит, продан
MB E220 TE - wdb1240821f343983 - продан
MB E320 TE - wdb1240921f343775 - продан
#12 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 10 November 2015 - 15:32
Лень следить
500 рублей
http://www.oldmerin....howtopic=190446
#13 ОФФЛАЙН   drom78
drom78
  • Cообщений: 974
    нет
Отправлено 10 November 2015 - 15:42
Лень следить
500 рублей
дам сверху полтинник.
#14 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 10 November 2015 - 15:49
Еще полтос докину.
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#15 ОФФЛАЙН   Artem
Artem
  • Cообщений: 152
Отправлено 10 November 2015 - 16:11
Так что же тогда получается, что у старого (с 85 года по 95 год) мерса, по определению не может быть "средней" цены (300 т.р-500 т.р)??? Цена либо копейки, либо очень дорого за реально сохранившийся экземпляр, в который ВООБЩЕ НИКУДА И НИКТО ЕЩЕ НЕ ЛАЗИЛ и с пробегом до 150 тыс.км. Так что ли получается??
W124 E420 1994
#16 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 10 November 2015 - 16:13
не обращайте внимания. это клоуны. я специально для них создал отдельную тему, но они всеравно лезут сюда.
#17 ОФФЛАЙН   Borrisych&Kisa
Borrisych&Kisa
  • Cообщений: 678
    W201 EVO1
Отправлено 10 November 2015 - 16:45
Продай мне колеса :)
#18 ОФФЛАЙН   Hedy_Prime
Hedy_Prime
  • Cообщений: 296
    W202, C200, 1997
Отправлено 10 November 2015 - 16:52
Так и быть, не куплю, уговорили)
Свет, они лезут на свет!!! (с) старый анекдот
#19 ОФФЛАЙН   QWELLE13
QWELLE13
  • Cообщений: 95
    w126
Отправлено 10 November 2015 - 16:57
а мне нравится
#20 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 10 November 2015 - 17:07
Так ТС и есть главный петросян. В теме, где продается живой купе, он предлагает хозяину 130 и тут же вываливает в продажу конструктор сделай сам, за 330. Ну ФМГ же.
Сообщение отредактировал don606: 10 November 2015 - 17:09
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
