w210 3.2 1996г.
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 10 November 2015 - 07:37
У знакомого, после замены приборной панели при вкл. Зажигании включаются вентиляторы Эл. Панель вся горит но выдает ошибку, и стрелки не работают, пробовали 2 приборки одинаковый результат. Старая работает но через раз.
89061722260
#2 ОФФЛАЙН   negodyaii
negodyaii
  • Cообщений: 99
    W210
Отправлено 10 November 2015 - 15:40
думается адаптация приборки все поправит
У меня тоже при постановке разных приборок артефакты бывают,диагностика все это убирает
Сообщение отредактировал negodyaii: 10 November 2015 - 15:40
#3 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 13 November 2015 - 09:42
Смущает что это на дорестайле,
2105409547 новая
2105407247старая
89061722260
#4 ОФФЛАЙН   Sanchelo
Sanchelo
  • Cообщений: 266
Отправлено 13 November 2015 - 10:08
Приборки разные , не взаимозаменяемые
#5 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 13 November 2015 - 21:08
А откуда информация что они не взаимо заменяемые, где можно посмотреть или в чем разница?
89061722260
#6 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 13 November 2015 - 21:25
Мотор то 104? Вентиляторы включаются на выскоих оборотах? Если да, проверить обрыв и КЗ цепи 4-х контактного датчика температуры. Там также проводка сохнет как и на более старых моделях.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#7 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 14 November 2015 - 09:21
Вентиляторы включаются только с новыми приборками, ставит старую все нормально только стрелки через раз работают.
89061722260
