Помогите плиз разобраться с делемой. Левая фара горит ярче чем правая, а также на правой дальний свет вообще отсутствует. И ещё не многа не в темку, в приборе расхода топлива стрелка запала в конце красной зоны-что с ним?? И есть ли возможность поставить электронный?? Заранее спасибо всем!!
По-разному горят фары на W123
Отправлено 06 July 2007 - 23:48
W123 , M102 230E , K-Jet, 4МКПП , 1984 г.в.
Отправлено 07 July 2007 - 00:59
Проверь массу на фаре и воткни все наместо в приборке,которую тебе ставил олух.Помогите плиз разобраться с делемой. Левая фара горит ярче чем правая, а также на правой дальний свет вообще отсутствует. И ещё не многа не в темку, в приборе расхода топлива стрелка запала в конце красной зоны-что с ним?? И есть ли возможность поставить электронный?? Заранее спасибо всем!!
Отправлено 07 July 2007 - 12:06
Как правильно написали, проверь массу фары. Провод крепится рядом с фарой на кузов.
Сними заднюю крышку с фары. Замени лампочки (обе) в фарах, чтобы не париться больше с разнояркостью фар.
Разъем на лампу фары тройной. Один провод - масса, другой - нить ближнего света, третий - дальнего.
Включи ближний свет, и померяй напряжение на проводах разъема лампы. Думаю, без труда найдешь 12 вольт.
Включи дальний, повтори измерение.
Не забудь подогнуть клеммы одеваемого на лампу разъема, если он разболтан.
Вот по датчику топлива :
http://www.oldmerin....showtopic=17534
Не надо колхозить с датчиком топлива. Он прекрасно работает, будучи исправным.
Отправлено 07 July 2007 - 13:02
В каком приборе - количество топлива или экономентра (там красная зона)? Если второе то где-то засасывается воздух, для начала открыть капот и посмотреть воздушные магистрали может где-нибудь выскочила трубочка. И просьба сказать машина какая?в приборе расхода топлива стрелка запала в конце красной зоны-что с ним??
Отправлено 07 July 2007 - 13:11
А лучше сходить в "личные данные" сверху, найти слева "изменить подпись", и раз и навсегдаИ просьба сказать машина какая?
Отправлено 07 July 2007 - 18:02
Спасибо всем буду смотреть, подпись изменил. Да разговор был про эконометр!!
Отправлено 07 July 2007 - 21:51
Как правило проблема в разъемах которые на фарах (где к фаре около крыла подходит жгут проводлв). Надо чистить, и поджимать трубочки.Левая фара горит ярче чем правая, а также на правой дальний свет вообще отсутствует.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 08 July 2007 - 00:37
Спасибо, скорее всего так и есть, ибо всю фару перековырял и ничего!!
