Про обороты на 111.946
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
    За пределами понедельников
  • Cообщений: 1154
Отправлено 10 November 2015 - 10:28
Всем ДД! Мучает проблемка с оборотами! Ошибок ни STAR ни HFMScan не выявил! Машина на "палке"
Дроссель управляется ARS (A0001419525) как я понимаю, была ошибка когда-то на двигатель. Не суть!
Проводка девственна, вскрывал дроссель, девственно, мотор работает, проводка в отличном состоянии.
MAP почищен, Трубки картерных газов новые.
В дороге, при остановке, в пробке - не важно, зависают обороты от 1000-2000, как взбредет.
В приходят в норму либо после перезапуска мотора, либо, недавно заметил, при отжатой педали сцепления.
Склоняюсь к замене двух лягушек, под педалью тормоза и под педалью сцепления.
з.ы. STAR выявил ошибку "выключатель тормоза", при этом АБС/Бас на приборке не горят, спот сигналы работают исправно!
В правильном направлении иду?
Спасибо!
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 November 2015 - 10:37
Привет Илья,
а в момент глюка ты чем нить подключался и смотрел параметы и ошибки? может там не приходит сигнал ХХ? вообще я читал что только на М104 есть лягуха на педали сцепления и ее сигнал идет в мозг и трактуется так же как сигнал ХХ, но чтобы на М111 - не знаю...
#3 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 10 November 2015 - 10:49
Привет Илья,
Привет Миш! Нет не подключался, кст как вариант, попробую старом воткнуться. Возмо такое что она плавающая и в память не запоминается? (Я только так про нее осознал)
На машине она стоит и по программе тоже бьется
я на DRIVE2
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 November 2015 - 13:27
погляди параметры в момент глюка, если старом то в обоих блоках... думаю там будет ответ
