Добрый день. Подскажите, плиз, если не трудно. Машина - "сборная солянка". На 126 кузове стоит 617 дизель и 4ст МКПП, на которой выбит ряд цифр, из них две очень плохо читаемы.
Цифры таковы 123 260 12 01 7?? 210 00 103944.
По остаткам цифр (палочкам и хвостикам) сделал предположение что это 1 и 6, т.е выходит 716.210. Отсюда вопросы: верно ли моё предположение?, каковы размеры сальника хвостовика этой коробки( подберу ли аналог, или только "родной"), и возможна-ли замена этого сальника без снятия КПП?
Спасибо.
Номер (тип) 4МКПП
Отправлено 10 November 2015 - 14:12
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 10 November 2015 - 14:30
Коробка 716.210 - длинновальная крупношлицевая 4-х ступка в алюминиевом картере, под правый стартер. Устанавливалась заводом на 123-й кузов с 615 и 616 дизелями.
Задний сальник A0149973547. Замена без снятия КПП возможна, но надо слить масло.
Сообщение отредактировал krosha: 10 November 2015 - 14:30
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
Отправлено 10 November 2015 - 14:53
Отлично, спасибо. Ещё сразу-же вопрос. По этому номеру находятся размеры 40 х 55 х 8 мм, но информация не 100% верная. Похожи эти цифры на правду?
(оригинал от 1500 рублей, и 4 дней доставки, поэтому ищу варианты)
И ещё, вдогонку. Как долго "потроха" этой КПП способны без вреда для себя выдержать двигатель бОльшего объёма?
Сообщение отредактировал Lehodeev: 10 November 2015 - 14:56
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 10 November 2015 - 15:55
Размеры правильные. Если так уж жалко денег, возьми CORTECO 01027959B.
Коробка эта с твоим дизелем долго не протянет. Правильная 4-х ступка под этот мотор 716.005 (в чугунном картере) или 5-ти ступка 717.400.
Star Diagnosis
Отправлено 10 November 2015 - 16:20
Corteco я уже выписал, но в наличии его тоже нет, только заказ. Денег-то какраз жалко не сильно, а вот времени жалко. Завтра если не найду в наличии ничего путного, закажу оригинал.
По коробке понятно, что нужно неспешно начинать искать 717.400. А какие глобальные переделки и закупки потянет за собой установка этой КПП? Ведь не может быть, что одну снял, а другую поставил( или счастье возможно?)? Можно будет обойтись готовыми деталями, или "колхоз" неизбежен?
Ну и напоследок: В мануале написано для МКПП 1.6 л масла "Тип А". Эт что ещё за жижа такая?, у неё какое-другое человеческое обозначение есть? Какое льют масло в МКПП?
Сообщение отредактировал Lehodeev: 10 November 2015 - 16:55
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 10 November 2015 - 17:31
Если у тебя коротыш, чтобы внедрить 717.400, нужно использовать все комплектующие (кулису, тяги, кардан, траверсу) от 126.022 с мотором М110 и МКПП 717.402, все должно срастись.
По маслу почитай вот здесь:
http://www.oldmerin....h...t&p=1045652
Емкость для твоей 4-х ступки 1,4 л.
Star Diagnosis
Отправлено 10 November 2015 - 17:49
Почитал. Познавательно. Спасибо.Если у тебя коротыш, чтобы внедрить 717.400, нужно использовать все комплектующие (кулису, тяги, кардан, траверсу) от 126.022 с мотором М110 и МКПП 717.402, все должно срастись.
