Нужн дизель под конверсию в судовой
Сообщений в теме: 34
#1 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 695
    C126
Отправлено 10 November 2015 - 17:14
Подскажите в принципе какие дизеля в немецком автомобилестроении были, что бы от 100 до 200 лошадок, отсутствие турбины и наличие механического ТНВД?
Сообщение отредактировал Хики: 12 November 2015 - 10:57
  • XRumer23Vor это нравится
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#2 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 11 November 2015 - 06:49
ОМ603 до сих пор собираются в Голландии и устанавливаются на на маломерные суда.
Сообщение отредактировал Red250D: 11 November 2015 - 06:49
#3 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 695
    C126
Отправлено 11 November 2015 - 12:52
Да, пасибо, похоже 603 не турбовый это то, что нужно. Тогда буду его искать.
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#4 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 11 November 2015 - 13:22
602 чуток меньше 100, по налогам выгоднее несколько. :biggrin: относительно 603
Вот тут есть про них немного информации что шли на 124-е http://www.autorevie...SECTION_ID=4869
Дизельные двигатели:
ОМ601.912 1997 куб. см, 72—75 л.с. 12/1984—6/1995
ОМ602.912 2497 куб. см, 90—94 л.с. 4/1985—6/1993
ОМ602.962 2497 куб. см, 126 л.с. 9/1988—4/1995 турбодизель
ОМ605.911 2497 куб. см, 113 л.с. 7/1993—6/1995 20V, 4 клапана на цилиндр
ОМ603.912 2996 куб. см, 111—113 л.с. 12/1984—6/1993
ОМ603.913 2996 куб. см, 110—113 л.с. 6/1986—6/1993 для версии 4Matic
ОМ603.960 2996 куб. см, 147 л.с. 12/1984—6/1995 турбодизель
ОМ603.962 2996 куб. см, 143 л.с. 7/1993—6/1995 турбодизель
ОМ603.963 2996 куб. см, 147 л.с. 9/1986—6/1995 турбодизель для версии 4Matic
ОМ606.910 2996 куб. см, 136 л.с. 7/1993—6/1995 24V, 4 клапана на цилиндр
Имел когда то 602.912
Да и сейчас в гараже конструктор такой лежит о 9-и поршнях :mrgreen:
#5 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 695
    C126
Отправлено 11 November 2015 - 19:27
Лошадок маловато у 602, а вопрос налогов на лодку, прописанную в Белом море, вот прям совсем не актуален.)
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#6 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 11 November 2015 - 20:12
У моего друга был катер названия не знаю длинной метров 8 на нем стояло два ом 606 атмо. Пер так что сраху мы сним натерпелись, :insane: когда он нас прокатил.
#7 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 695
    C126
Отправлено 11 November 2015 - 22:30
606 тоже не подходит опять же из за электро управления тнвд
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#8 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 12 November 2015 - 00:27
у пети в девяткино стоит с 603 мотором машина под рабор. ну я бы 616 поставил. 615 у меня два есть готовлю на победу один.
617 два стоят на 126.
1 на грузовике. и один 616 вот на чем
гоняет тащит 2.6 тонны тока в путь.расход от 9 до 11 литров любой соляры.
вчера видал два 123 с 616.
ну и 617 есть в продаже.
#9 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 12 November 2015 - 09:51
вспомнил дарсен продавал 603 за 60 тыр.
#10 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 695
    C126
Отправлено 12 November 2015 - 10:37
to 1263D:
Спасибо за наводку, Петровичу позвоню, Дарсену напишу, но вообще хочу вариант дешевле 60, раз уж доки мне не нужны.
По 616-617: Все таки у 603 из плюсов меньше шум и вибраций, больше мощность, меньше вес. А у 616 как я понимаю только то, что головы чугуневые. Но перегрев для водяного охлаждения забортной водой это мало актуально, так что и алюминий пойдет.
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#11 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 695
    C126
Отправлено 12 November 2015 - 10:54
И еще - никто не знает где бы нарыть графики мощности и крутящего для всех этих дизелей? В гугле найти не получилось.
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#12 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 12 November 2015 - 11:06
Мой продан ) Поэтому я снимаюсь с пробега.
#13 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 695
    C126
Отправлено 13 November 2015 - 11:23
Очень нужны графики мощности мерсовских дизелей, особенно OM603, а то редуктор не подобрать. Подскажите где искать? Гугол молчит.
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#14 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 13 November 2015 - 15:57
Если только по Финскому далече не ходить, а то водица все таки мал мал солёненькая....
Была когда то такая проблема, ставили авто движок на катер на службе в СА :biggrin: в Выборге.
#15 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 13 November 2015 - 16:02
Есть старая (СССРовская) книжка "Автомобильный двигатель на катере" - там много полезных вещей написано.
#16 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 695
    C126
Отправлено 13 November 2015 - 16:47
Катер ходит на Белом море, водица соленая совсем не малость,но охлаждение будет переделано в двухконтурное.
Книжку гляну, спасибо, но принципиально уже найден дизелист которой занимается переделкой из авто в лодочные. Но нужны графики мощности-момента что бы редуктор подобрать.
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#17 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 13 November 2015 - 17:19
Может поискать эти ресурсы ?
#18 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 13 November 2015 - 18:00
а чё водомёт не поставить?и редуктор не нужен,переделывал спасательный Прогресс на ОМ-602.
#19 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 695
    C126
Отправлено 13 November 2015 - 18:08
Не хочу корпусину курочить. Это военный разездной адмиральский катер, у него мотор в базе и длиннющий вал, под водомет там до хрена переделывать. Иду по пути наименьшего сопротивления - меняю только дизель, даже есть надежда, что редуктор родной подойдет.
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#20 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 13 November 2015 - 23:44
Посоны, чо за прикольный древний бус на фото выше? Скок за него целиком есть инфа?
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
