свечи накала
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
    124- wdb1241251b835873
Отправлено 11 November 2015 - 16:27
Симптомы такие, на холодную при включении зажигания лампочка свечей накала загорается и сразу тухнет независимо какая температура на улице. На горячую горит до запуска двигателя. Если я правильно понимаю дело в каком то датчике температуры. Да или нет? И опишите как должно работать на самом деле.
Сообщение отредактировал Larikov124: 11 November 2015 - 16:29
#2 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 11 November 2015 - 20:36
обычно лампочка горит и тухнет, сколько будет гореть зависит от температуры окружающей среды и горячий или холодный мотор
Украинский мерседес клуб
#3 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 11 November 2015 - 20:51
Судя по описанию реле свечей накала показывает что не все свечки исправны.
#4 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 11 November 2015 - 21:01
не совсем, обычно если 1 или несколько свечей вышло из строя то лампа наоборот не горит, а загорается когда двигло заведено
#5 ОФФЛАЙН   реставратор
реставратор
  • Cообщений: 348
    W124 200D 1990
Отправлено 11 November 2015 - 21:04
На 601 датчик стоит с правой стороны в районе помпы.
#6 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
Отправлено 11 November 2015 - 21:52
Я так и предполагаю, но у меня с утра что -5, ,что +5 она загорается и тухнет сразу, хотя при -5 должна гогореть дольше.Вот я и спрашиваю где копать.
#7 ОФФЛАЙН   реставратор
реставратор
  • Cообщений: 348
    W124 200D 1990
Отправлено 12 November 2015 - 15:47
Работа свечей накала не зависит от температуры окружающей среды, а зависит от температуры двигателя. Если у тебя 602 двиг.проверь датчик температуры ( на помпе который) и провлд от него идущий. Поищи на форуме или гугале эл. Схему свечей накала . Там ничего сложного нет.
#8 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
Отправлено 12 November 2015 - 17:36
Клему с датчика снял, лампочка горит до момента отключения свечей. Значит он. Кто нибудь номером датчика подскажет?
#9 ОФФЛАЙН   реставратор
реставратор
  • Cообщений: 348
    W124 200D 1990
Отправлено 12 November 2015 - 19:38
Номер датчика на старом посмотри, должен быть выбит
#10 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 13 November 2015 - 11:47
А на 603 турбодизеле где этот датчик не знаете? На помпе нет.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#11 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
    w124 300td акпп om603.960 1992
Отправлено 13 November 2015 - 12:05
На 603.960 датчик двойной на указатель температуры и управление свечами стоит слева на головке
W124T OM603.960 АКПП 92г
#12 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 13 November 2015 - 16:24
Спасибо!
