Обороты на нейтралке
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   MB Nikolay
MB Nikolay
  • Cообщений: 159
    W203
Отправлено 12 November 2015 - 21:30
Стоял в пробке, переключил на нейтралку с драйва - обороты возросли на 10-20%.
Это нормально? Просто никогда не обращал на это внимание.
Что на нейтралке расход больше чем на драйве?
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 12 November 2015 - 23:24
Это нормально. На "P" и "R" блок ЭБУ держит 750 об/мин, а при включении "D" - понижает до 600.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 13 November 2015 - 00:01
#3 ОФФЛАЙН   MB Nikolay
MB Nikolay
  • Cообщений: 159
    W203
Отправлено 13 November 2015 - 08:23
А я раньше думал что бензин на нейтралке экономлю в пробках.
Оказалось наоборот
#4 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 13 November 2015 - 11:25
Оказалось наоборот
В принципе, действительно экономишь бензин. Обороты проседают под нагрузкой при включении D.
Но постоянное дерганье N-D не полезно коробке. Сэкономленное на бензе отдашь на ремонт коробки.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#5 ОФФЛАЙН   Gvadalahara
Gvadalahara
  • Cообщений: 279
    SL280'93
Отправлено 13 November 2015 - 11:48
Оказалось наоборот
Когда включается N или P, топлива в цилиндры впрыскивается меньше по сравнению с D (по крайней мере, на М104), не помню, на сколько. Так что не все так однозначно.
Но лишние переключения означают больший износ фриционов, это правда.
#6 ОФФЛАЙН   MB Nikolay
MB Nikolay
  • Cообщений: 159
    W203
Отправлено 14 November 2015 - 15:50
Говорили ещё что на Р нельзя много газовать как на N. Например для прогрева.
#7 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 14 November 2015 - 22:25
Это еще почему? Для ограничения оборотов при газовании на месте существует отсечка, а P или N - ничего не говорится. И какая разница между паркингом и нейтралью для АКПП?
#8 ОФФЛАЙН   MB Nikolay
MB Nikolay
  • Cообщений: 159
    W203
Отправлено 15 November 2015 - 00:08
Сам не знаю. Когда давно подбирал машину, в салоне просили не газовать на паркинге и переключиться на N.
А отсечка где?
#9 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 15 November 2015 - 00:23
А отсечка где?
На "D" нельзя газовать ни в коем случае!!!
Отсечку формирует электроника посредством прерывания питания реле бензонасоса на оборотах что-то около 4000 и не дает двигателю без нагрузки раскручиваться выше.
