Добрый день!
Такая ситуация:
недавно приобрёл купе 124, позже заметил, что кресла не реагирут. по нажатию на кнопку сами по себе откидываются. как
понимаю - сломан фиксатор. Как его можно починить? Это дорого?
Спасибо!
C124 - проблема с креслами
Отправлено 07 July 2007 - 20:17
E200 (Coupe) '95 2.0 DOHC
Отправлено 08 July 2007 - 01:11
Kuzma
Ходи, для начала
в "личные данные" (сверху), потом найди слева "изменить подпись", напиши там про машинку.
На что не реагируют ? При нажатии на какую кнопку ? Куда откидываются ?позже заметил, что кресла не реагирут. по нажатию на кнопку сами по себе откидываются. как
Что за фиксатор ?
Отправлено 08 July 2007 - 15:49
там вакуумные системы - сыми кресла , переверни и проверь трубки и активаторы.
Отправлено 10 July 2007 - 12:27
ЗоМер, назовём её кнопка откидывания седенья
(сбоку на спинке кресла) Т.е. её нажимай или не нажимай - спинки кресел ходят сами по себе в обе стороны.
Отправлено 10 July 2007 - 13:20
Видимо, как написал den , снимай сидушки, смотри в чем беда.
Просто сложно представить, что при отказе вакуумной системы кресел (как писал den), кресла теряют по крайней мере фиксацию.
Отправлено 10 July 2007 - 13:43
"Просто сложно представить, что при отказе вакуумной системы кресел (как писал den), кресла теряют по крайней мере фиксацию." - я тож так думал, оказалось что как раз фиксатор напрямую зависит от целости активатора, и каково было мое удивление, когда на светофоре пассажирское кресло в 124 седане упало! а стояли они с купэхи и половины частей внутри просто не было, пришлось стопорить болтом ![]()
Отправлено 11 July 2007 - 19:30
А собственно на что надо обратить внимание? Подсоединение?Нет ли трещин?"Просто сложно представить, что при отказе вакуумной системы кресел (как писал den), кресла теряют по крайней мере фиксацию." - я тож так думал, оказалось что как раз фиксатор напрямую зависит от целости активатора, и каково было мое удивление, когда на светофоре пассажирское кресло в 124 седане упало! а стояли они с купэхи и половины частей внутри просто не было, пришлось стопорить болтом
Спасибо!
Отправлено 11 July 2007 - 22:54
На это, видимо. Снимай сидухи, и смотри. Ничего там сложного быть не должно.оказалось что как раз фиксатор напрямую зависит от целости активатора
Отправлено 12 July 2007 - 18:51
Странная ситуация сложилась. Пытались снять спинки кресел. Выкрутили 2 шурупа снизу. Спинка съезжяет примерно на 1 см вниз и дальше никуда.
Пробовали со вторым креслом, но ничего не вышло. Может есть какой фиксатор спинки? Чтобы её снять ? Спасибо!
Отправлено 12 July 2007 - 23:09
Добрый день!
Такая ситуация:
Спасибо!
Привет!
У самого купе недавно. И как я сейчас понял, что только когда машина заведена, кнопка действует. А когда зажигание выключено, то и без кнопки откидывается. Вакум систем епть.
MB C124 230 COUPE
Отправлено 13 July 2007 - 09:50
Проверить - проверю таким образoм, но врят ли, так как у меня во время езды спинки гуляют.Привет!
Отправлено 14 July 2007 - 12:13
den, есть ли какие нибудь направляющие, которые мне не дают снять спинку, чтобы разобрать кресло?
Отправлено 14 July 2007 - 13:42
точно не скажу, я их не делил, снимал целиком - дырку нашел подходящую и застопорил. Но сняв заднюю часть спинки можно убедиться в разъемности, мож они не делятса пополам.....
