Коренные вкладыши на 616.912 мотор
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   oknelokin
oknelokin
  • Cообщений: 2
    S123
Отправлено 13 November 2015 - 11:54
Комрады, подскажите пожалуйста по коренным на s123 УНИВЕРСАЛ 240 T D 1983г
В общем брат разобрал мотор, там стоит 5 пар коренных вкладышей и 2 пары упорных колец.
Я ему помогаю с покупкой деталей и заказал на exist вот такой комплект
http://www.exist.ru/...px?pid=3200301C
Mahle Kolben 001 HS 10618 000
правда в другом магазине купил дешевле, но не суть!
этот комплект идет с 4 парами обычных вкладышей и 1 пара как я понял упорных вкладышей(т.е с упорными кольцами по бокам)
Правильно ли я понимаю, что эти вкладыши тоже подходят к этому мотору, только уже не надо использовать упорные полукольца?
По каталогу Mahle этот комплект подходит к 616.912
Заранее спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 13 November 2015 - 20:22
Разбирал несколько моторов этой серии и всегда стоял один П-образный(средний) коренной вкладыш и 4 обычных.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 November 2015 - 13:03
У цельных вкладышей стопоры не с той стороны.
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   Vladimir-UZL
Vladimir-UZL
  • Cообщений: 1203
Отправлено 14 November 2015 - 15:43
Да, там в чем то разница есть, сейчас уже не вспомню точно в чем, возможно в расположении замка. Если стояли полукольца то и ставить надо полукольца, цельный вкладыш не подойдет.
У меня 616.912 1981 года- стоят отдельные полукольца.
Сообщение отредактировал Vladimir-UZL: 14 November 2015 - 15:45
#5 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 15 November 2015 - 21:29
... Если стояли полукольца то и ставить надо полукольца, цельный вкладыш не подойдет...
Абсолютно точно. По моему разница старого образца мотор или нового. Проверьте коды по каталогам сами. У колбеншмидта нормальные каталоги с размерами, эскизами и материалами.
Еще есть бусовский вариант усиленный и турбо самый сильный. Это для любителей перестраховаться. Дороже раза в два, чем обычные легковые.
я на Drive2.ru
