при включении печки она дует горячим воздухом первые( 30 секунд) ,после температура начинает падать и дует практичесски еле теплым воздухом .
Выключаю на( 1минуту) после включения ситуация таже самая на улице -15. дифузор снят утеплитель двигателя под капотом даже лежит . Подскажите что куда смотреть ? и дует только со стороны водителя на пассажирскую сторону практически не дует .
Необычная проблема
Отправлено 13 November 2015 - 14:47
Отправлено 13 November 2015 - 16:08
понятно - что плохо циркулирует антифриз через печку. Может и радиатор печки быть изнутри забит и клапана электромагнитные в едва открытом состоянии. По любому отсоединять, проверять каким то способом пропускную способность. Можно например снять клапана, дома проверить от крана, как проливается. Радиатор не снимая - снять штатные трубки, взять кусок шланга с полметра-метр и воронку сверху. Лить и смотреть, как протекает.при включении печки она дует горячим воздухом первые( 30 секунд) ,после температура начинает падать и дует практичесски еле теплым воздухом .
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
Отправлено 13 November 2015 - 18:06
Спасибо на выходных займусь посмотрю что это за прроблема
Отправлено 15 November 2015 - 11:18
Клапана печки залипли. Разобрать и почистить
Сообщение отредактировал smotrov: 15 November 2015 - 11:21
Mercedes Benz 230 E (124.023), 91 г., KE Jetronic
WDB1240231B424978
M 102.982, 4МКПП
Распределитель Bosch - 0 438 101 026
ЭГД Bosch - 2 437 020 007
Потенциометр Bosch - 3 437 224 035
Расходомер Bosch - 0 438 121 043
