Ps когда прокачиваю то обильно выходят пузырьки воздуха А может ли быть подсос из за не плотного закрытия крышки бачка. Там у меня прокладку разьело
Сцепление уже не то...
#41 ОФФЛАЙН
#42 ОФФЛАЙН
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 November 2015 - 19:33
Это когда трубка влажная но не текет. Еще в главный пластиковый штуцер до конца вставил? У тебя кроме трубки и не осталось не чего, ну и прокачай всетаки под давлениемАбсолютно новые при новые . А отпативание это как?
Сообщение отредактировал genzemarta: 15 November 2015 - 19:35
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 November 2015 - 19:35
НетPs когда прокачиваю то обильно выходят пузырьки воздуха А может ли быть подсос из за не плотного закрытия крышки бачка. Там у меня прокладку разьело
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 November 2015 - 19:41
Штуцер плотно сидит . А эта трубка где находится?Это когда трубка влажная но не текет. Еще в главный пластиковый штуцер до конца вставил? У тебя кроме трубки и не осталось не чего, ну и прокачай всетаки под давлением
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 November 2015 - 19:47
От рабочего цилиндра через коробас идет к левой стороне.Штуцер плотно сидит . А эта трубка где находится?
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 November 2015 - 19:49
Я думаю при этом бы уровень жидкости уходилЭто когда трубка влажная но не текет. Еще в главный пластиковый штуцер до конца вставил? У тебя кроме трубки и не осталось не чего, ну и прокачай всетаки под давлением
#48 ОФФЛАЙН
#49 ОФФЛАЙН
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 November 2015 - 20:10
Визуально подтеков нет -- потеков нет , но это не гарантия того , что нет подсоса воздуха [завоздушивание ] . Это касается и другой гидравлической системы -- тормозной . Смотрите , что трогали при замене ГЦС - штуцер трубки , штуцер шланга , сост.шланга на бочек , cост .хомутиков . Свободный ход педали сцепления отрегулирован правильно ?
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 November 2015 - 20:13
если подтеков/сырости нет, то и воздушить не будет. внутри давление в разы выше при работе, чем атмосферное. Если все новое или исправное - то дело только в методе прокачки.
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 November 2015 - 20:36
Будет подсос , еще как будет -- и через манжеты , и через трещенки шлангов , и через штуцера .На регулировку свободного хода обратите особое внимание .
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 November 2015 - 20:38
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 November 2015 - 20:43
Как в 201 регулируется свободный ход сцепления?На регулировку свободного хода обратите особое внимание .
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 November 2015 - 20:46
А вот свободный ход есть 2см гдето И главное педаль ни когда не была мягкой даже после ночной стоянкиБудет подсос , еще как будет -- и через манжеты , и через трещенки шлангов , и через штуцера .На регулировку свободного хода обратите особое внимание .
#56 ОФФЛАЙН
Будет у меня воздушело через рабочий цилиндр, в нем была на рабочей поверхности пора от ржавчины вот через эту пору в определенном положении поршня и воздушело в момент отпускания педали.если подтеков/сырости нет, то и воздушить не будет. внутри давление в разы выше при работе, чем атмосферное. Если все новое или исправное - то дело только в методе прокачки.
#57 ОФФЛАЙН
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 November 2015 - 20:48
Нет у меня ржи ведь цилиндр новыйБудет у меня воздушело через рабочий цилиндр, в нем была на рабочей поверхности пора от ржавчины вот через эту пору в определенном положении поршня и воздушело в момент отпускания педали.
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 November 2015 - 20:51
Вот и я о том . У меня после замены обоих цылиндров у педали не свободного хода как раньше был гдето как у тебя санта 3 . Но когда начинаеш нажимать на педаль слышно как начинает работать выжимной.По моему не как
#60 ОФФЛАЙН
