111.960 HFM обороты
Сообщений в теме: 183
#1 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
    W124,E200 WDB1240191J048353
Отправлено 14 November 2015 - 18:03
Привет Друзья!Сегодня,после ремонта жгутов форсунок 1-2 цилиндров(проводка обсыпалась),пропали прогревочные обороты!Машина стояла в тепле,я занимался часа 4 с электрикой(вообще то ищу причину "ПЛАВАЮЩИХ ОБОРОТОВ"),снимал ДЗ,отключал клеммы форсунок 1-2ц,датчиков темпиратуры.Подскажите-куда делись прогревочные обороты,после того как я после ремонта завел авто,мож перепутал местами клеммы форсунок(не пометил когда снимал)?И еще,после работы ДВС мин.15-обороты попалзли вверх до 1000об/м,а потом резко появился опять ПРОКЛЯТЫЙ ПЛАВАЮЩИЙ тип ХХ.Всю башку сломал-переделал все.Не помогает!ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!делал:ремонт моторной косы,чистил магистрали отработавших газов,разбирал ДЗ -в оч.хорошем состоянии,ДМРВ -рабочий.Симптомы-заводится(заводилась) хорошо,работает мин 5 стабильно хорошо,потом начинается плавание оборотов,провалы до 100-300об/мин или глохнет,если не заглохла,то через мин.5-все в норме ,работает 10-15 мин- и ОПЯТЬ!И такая же ерунда перед каждым светофором,приходится ловить педалью газа,благо МКПП!
Сообщение отредактировал lera120: 14 November 2015 - 18:37
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
#2 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 15 November 2015 - 16:28
А разгоняется как? реле перегрузки смотрели? лаунч подключали? Кoster 05 звонили (писали) ?
Сообщение отредактировал ser-arzo111: 15 November 2015 - 16:31
Велик  CUBE    :wub:
#3 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 16 November 2015 - 07:42
разгоняется вроде нормально,но я заметил,что когда едешь на 4-5 передаче иногда как будто хватают за жопу ненадолго,и еще сегодня(на улице-19) сидел в машине и смотрел на датчик температуры,так вот заметил закономерность "плавания оборотов" от определенной температуры,примерно в 50-60 градусов,и выше 80.Включаю мотор печки на 3(t-падает)-обороты выравниваются,перевожу печку на 2(t-растет)-обороты начинают плавать и потом машина может заглохнуть.У меня 2 вопроса,взаимосвязь реле перегрузки с оборотами,и может ли ДОТЖ тоже влиять на обороты ДВС.Заранее спасибо!Что есть лаунч?У меня машина компъютер не видит или наоборот!
Сообщение отредактировал lera120: 16 November 2015 - 07:44
#4 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 16 November 2015 - 10:54
Пишите сразу ему, он все подробно объяснит.
Велик  CUBE    :wub:
#5 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 01 December 2015 - 23:12
Решил проблему? Отпишись
124 е220 1994г акпп
#6 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 02 December 2015 - 02:25
нет,пока не решил,проверяю все подряд,на этой неделе поставлю заведомо исправные катушки для исключения,ДЗ-провнрил,вроде исправная,свечи,В.провода заменены.Машина работает первые 5 мин ровно,потом прогреваясь ее колбасит,по достижению 80 градусов обороты выравниваются тоже на 5мин,но потом продолжается колбасня.При чем машина разгоняется и едет нормально только бензин летит в трубу,смесь богатая.
#7 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 07 December 2015 - 13:03
вот похожая ситуация, заводишь, ровно работает, прогрееться, колбасит как на 3 цилиндрах, и когда едешь, в натяг- вообще не тянет, когда с горки или по прямой без натяга -хорошо работает. Но у меня еще гидрик клацал. в среду погоню до умного дядьки, тогда и напишу тут, если ты не против. Ты тоже если решишь, отпишись.
124 е220 1994г акпп
#8 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 07 December 2015 - 13:43
На катушку (или катушки) похоже. Тоже и провальчики совсем небольшие были при разгоне, и тупление. Сняли катушки: в одной контакт окислился так, что стал зеленым ) Поставил новую, машину не узнать.
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#9 ОФФЛАЙН   AleKSey649
AleKSey649
  • Cообщений: 235
    W124 E220 93 г.в.
Отправлено 07 December 2015 - 13:59
7 предохранитель глянь. Малоли.
WDB1240221J031897 - в хороших руках
Pajero Sport K90, 3.0, МКПП, 2008 г.в.
ВАЗ 2121, 1980 г.в.
ГАЗ-66, 1991 г.в.
#10 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 07 December 2015 - 17:34
пред-ль смотрел 100 раз,на работающем моторе,вытаскивал-глохла!
#11 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 07 December 2015 - 17:35
Хорошая мысль,попробую,результат отпишусь!
#12 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 07 December 2015 - 17:39
я на выходных спаял кнопку со светодиодом,почитал ошибки ,выдало ДМРВ,но,чтото меня мучают смутные сомнения,то мотор ровно работает,то ГАВКАЕТ.Я думаю,если ДМРВ умер -то умер навсегда!?Пиши ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!
Сообщение отредактировал lera120: 07 December 2015 - 17:40
#13 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 07 December 2015 - 19:18
мне помогла замена датчика температуры всасываемого воздуха.
пришла зима и:
на холодную тянет исправно, не к чему придраться, как прогреется начинается...то провал при наступе на педаль газа, то вообще затроит до тряски.
вобщем махнул датчик и пестня!
пс: у меня М104.
да и свечи, катушки наконечники остались старые
Е280 W124 1994г. механика кондиционер
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 08 December 2015 - 09:35
Игорь привет,
а что старый ДТВ показывал ? они обычно у всех завышают, но чтобы от датчика было троение я умом понять не могу(ибо смесь от него не зависит, только угол зажигания позднит для горячего воздуха, но это не может вызвать троение)....
Сообщение отредактировал Misha190E: 08 December 2015 - 09:57
#15 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 08 December 2015 - 10:30
Игорь привет,
Привет Миша!
ДТВ сменен был от безысходности!
Ошибок в К-лайн эбу вообще не выдавал никаких. (но он и бедненький на диагностику 0165457832)
Забавы ради поставил прогу хобдрайв на телефон и на работающем моторе при топании на педаль газа были оповещения о детонации в 1 и еще каком-то цилиндре, эбу ее отрабатывал очень быстро, на слух звякания не было вообще.
Плюс еще нюансы: расходомер уже третий год стоит жыпыгрупп, у заслонки смещен (начальный? или как там его) угол, лямбда не оригинал. Короче вся периферия на моторе врет! Еще в воздушный тракт забрасывает масло с сапунов - ДТВ конкретно мокрый.
В результате эбу наверно с ума сходит :bangheat: а ошибок нет!
сейчас и холодный и горячий работает одинаково ( стучу по дереву :biggrin: )
Сообщение отредактировал Балдакрут13: 08 December 2015 - 10:32
#16 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 08 December 2015 - 15:52
Игорь привет,
Миша,привет,а подскажи,как можно проверить работоспособность датчика температуры всасываемого воздуха?
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 08 December 2015 - 16:26
по сопротивлению сравнив с табличкой, сканером, наличие ошибок...
#18 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 08 December 2015 - 16:36
смеялся!какое сопротивление и какая таблица и только сканером?
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 08 December 2015 - 16:56
Example
Intake air temperature Resistor
20 °C approx. 6 000W
40 °C approx. 2 600W
#20 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 08 December 2015 - 17:12
Example
Спасибо огромное!Все понятно!Ребята,а Вы с этим "богом" на каком языке общаетесь?А то,я челядь,общаюсь на обычном русском языке и у меня проблема,а этот "бог" разговаривает на языке-купите у меня приблуды,сканируйте,а потом,может быть я снизайду,и помогу-объясню уже на родном языке!!!!!!!!!!!!
