нужен совет по подбору МКПП
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 14 November 2015 - 19:20
Добрый вечер форумчане!
Нуждаюсь в подсказке специалистов по подбору МКПП для своего мерса.
на данный момент стоит у меня двигатель 603.960 3.0 турбодизель и МКПП 717.412, но мне кажется она слишком длинная, недавно поехал на дальняк и получается, что при скорости 120 км/ч обороты двигателя составляли 2000 оборотов на 5 передаче.
Подскажите какую поставить мкпп с менее длинными передачами. :confused:
#2 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 14 November 2015 - 21:08
Редуктор нужен другой, а не коробка.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#3 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 14 November 2015 - 21:11
подскажите тогда какой редуктор мне нужен?
#4 ОФФЛАЙН   M1SHANYA
M1SHANYA
  • Cообщений: 128
    mercedes
Отправлено 14 November 2015 - 22:05
vin?
Настоящее имя Миша.
#5 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 14 November 2015 - 22:15
vin?
wdb1241331a944446
редуктор 3,75
Сообщение отредактировал Андрей48: 14 November 2015 - 22:17
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 14 November 2015 - 22:36
я думаю, что 412-я коробка долго не проживёт при воздействии столь моментного мотора. родная ему 430-я...
#7 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 14 November 2015 - 22:47
Алексей, стиль езды у меня спокойный мотор и кпп не рву, но чувствую, что 1 передача, туповата...
#8 ОФФЛАЙН   ivan-om602dtd
ivan-om602dtd
  • Cообщений: 235
    w124.1988 2.5д
Отправлено 14 November 2015 - 23:46
Всего скорей редуктор 2.75.....3.27-29-46. Самое нормально будет.....коробка не особо влияет
w124 250turbodisel....план поставить 605.962
w124 250disel..5мкпп редуктор 3.27..605.910 сменил 602.912.....113 пони пока не ощущаются
#9 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 15 November 2015 - 00:03
передаточные числа не особо разнятся
717.412
I)3.9;II)2.52;III)1.77;IV)1;V)0.783
717.430
1 — 3.860
2 — 2.180
3 — 1.380
4 — 1.000
5 — 0.800
#10 ОФФЛАЙН   ivan-om602dtd
ivan-om602dtd
  • Cообщений: 235
    w124.1988 2.5д
Отправлено 15 November 2015 - 07:57
По факту какой редуктор стоит? Может от автомата?
#11 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 15 November 2015 - 09:31
не лазил не проверял, но думаю что да, так как он с асд и она работает
#12 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 15 November 2015 - 10:39
родная ему 430-я...
На турбодизеле были родные МКПП?
Если не хотите менять редуктор, то нужно искать МКПП с 5 прямой передачей. Гетраг или бусовскую, если это возможно.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#13 ОФФЛАЙН   shpion
shpion
  • Cообщений: 100
    d240
Отправлено 15 November 2015 - 22:48
Именно родные для этого дизеля 430 длинновальная или 433 коротковальная коробки
#14 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3114
Отправлено 16 November 2015 - 00:00
Ни на одну модель с ОМ603.960 МКПП заводом не ставилась.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#15 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 17 November 2015 - 04:33
krosha
+1
W123 240D - продан
