Не заводится на холодную
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   brian77795
brian77795
  • Cообщений: 5
Отправлено 14 November 2015 - 20:13
История такова однажды на холодную машина вообще не завелась. Порыскав в инете узнал что такое реле перегрузки и с чем едят. Вытащил разобрал прозвонил по всем дорожкам все звонится. Собрал. Вставил. Затем нашел как проверить реле перегрузки
Итоге машина заводится только с такими манипуляциями:
-Сажусь если не завелась сразу то
- Вытаскиваю предохранитель с реле перегрузки
- Завожу машину (без прогревочных и горящей лампой абс)
- Вставляю предохранитель ( Тухнет абс и появляются прогревочные)
- И еду
Помогите пожалуйста, уже больше мыслей нет, что не так.
102.962 2.0 Ke Jetronic ABS АКПП
#2 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 14 November 2015 - 20:33
А ты откуда будешь?
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 14 November 2015 - 21:28
Пропаять реле перегрузки как в отчете про реле топливного насоса. Не говорить что оно как с завода. Кликнуть по фото, становиться полноразмерным. Проверить колодку реле перегрузки.
http://www.oldmerin....h...st&p=235968
#4 ОФФЛАЙН   brian77795
brian77795
  • Cообщений: 5
Отправлено 15 November 2015 - 10:21
А ты откуда будешь?
C Караганды
#5 ОФФЛАЙН   brian77795
brian77795
  • Cообщений: 5
Отправлено 15 November 2015 - 10:26
Зачем паять если оно рабочее? При подаче напряжения ток то на ноги 87 и 30А есть. Колодку сегодня полезу смотреть.
#6 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 15 November 2015 - 10:36
C Караганды
Опана, в Каре столько спецов по КЕ ищи чела на форуме Peremaz есть контакты он с Кары
#7 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 15 November 2015 - 10:37
чТоб ты без меня делал :biggrin: отписался в личкууу
Сообщение отредактировал alex2: 15 November 2015 - 10:41
#8 ОФФЛАЙН   brian77795
brian77795
  • Cообщений: 5
Отправлено 15 November 2015 - 10:48
Спасибо за телефончик, сегодня уже все проверил, наберу.
Сообщение отредактировал brian77795: 15 November 2015 - 12:44
#9 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 15 November 2015 - 11:15
ПатАмучтА!!! Визит эффект, однако.
Каждый месяц, раза два, а то и чаще, всплывает такая проблема . И каждый раз одно и то же. У всех оно как с завода. Зачем его паять? А зачем тогда колодку смотреть она ведь тоже работает. Фото увеличивал, кольцевые трещины видел? Свое реле через увеличение смотрел?.
