Кажется сильно накосячил
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 08 July 2007 - 10:54
Ребят, менял прокладку под коллектор, ну и получилось так что двигатель воды нормально нахлебался. Завел, и где-то через минутку его ТАК начало колбасить, что я думал капот оторвется! А потом смотрю - из под коллектора вода капает... Сегодня ставлю новую прокладку. Какие последствия могут теперь быть?
W 140 CL 600 V12 1993 год купе --- ПРОДАМ. 299.000 рублей!
230Е, 1985, 2.3 л, 4 МКПП. 102, w124 --- Куплю 102 движетель без навески.
Toyota Crown MS 137 3.0 24 VALVE, 210 л.с, A/T , на воздушном ходу... (была)
#2 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 08 July 2007 - 10:56
прокладку под водой меняли что-ли?
теперь ещё
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 July 2007 - 13:01
Если действительно попала вода в цилиндры - оттуда она стечет в поддон картера.
Сливай масло из двигателя нафиг, пока клина на схватил, и вкладыши не провернуло.
Как поменяешь масло, прокрути сначала двигатель за болт коленвала вручную.(послушай, нет ли посторонних звуков).
#4 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 08 July 2007 - 13:48
Спасибо большое! Обязательно сменю! Забыл, а масла 6 литров кажется нужно?
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 July 2007 - 13:58
Не, полная заправка "сухого" мотора - 4,5 литра. При замене получается влить около 4 литров, ибо все масло из движка не стекает. (для 102 мотора).
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 July 2007 - 13:59
Да, при замене рекомендуется прогреть двигатель до рабочей температуры. Не делай этого. Сливай на холодную. Вода в системе смазки - смерть мотору.
