Не работают сигналы поворотов ПОМОГИТЕ!
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   den009
den009
  • Cообщений: 10
Отправлено 14 November 2015 - 22:43
При включении сигналов поворотов не чего вообще молчок,при включении габаритов реле просто репит! Пробовал ставить другое реле та же беда! Подскажите пожалуйста в чем проблема ???
#2 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 15 November 2015 - 10:24
Аварийка работает?
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#3 ОФФЛАЙН   den009
den009
  • Cообщений: 10
Отправлено 15 November 2015 - 10:32
Аварийка работает?
Нет при включении аварийки реле жужит и все, а при включении поворотов вообще тишина!
#4 ОФФЛАЙН   smotrov
smotrov
  • Cообщений: 110
Отправлено 15 November 2015 - 11:00
Проблема скорее всего в минусе. Попробуй отдельно кинуть минус и посмотреть, что будет. На аварий ку минус под прибкой крепиться. Дворник работает?
Mercedes Benz 230 E (124.023), 91 г., KE Jetronic
WDB1240231B424978
M 102.982, 4МКПП
Распределитель Bosch - 0 438 101 026
ЭГД Bosch - 2 437 020 007
Потенциометр Bosch - 3 437 224 035
Расходомер Bosch - 0 438 121 043
#5 ОФФЛАЙН   den009
den009
  • Cообщений: 10
Отправлено 15 November 2015 - 11:16
Минус под приборкой это что от блока предохраните идет??Да дворник работает!
#6 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 16 November 2015 - 09:46
кнопку аварийки поменяй
#7 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 16 November 2015 - 13:36
сначала все преды под капотом поменяй.бюджет 50 руб.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#8 ОФФЛАЙН   RA2FBD
RA2FBD
  • Cообщений: 72
Отправлено 16 November 2015 - 13:42
+100500
#9 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 16 November 2015 - 15:22
+100500
5й пред осмотри или замени на новый, почисти контакты
#10 ОФФЛАЙН   den009
den009
  • Cообщений: 10
Отправлено 16 November 2015 - 16:42
окей спасибо!Завтра посмотрю!
#11 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 16 November 2015 - 17:26
Была как-то подобная проблема. Вылечилось пропайкой комбинированного реле. Находится под блоком предохранителей, обычно с номерами A 201 821 0047, или A 201 821 0247.
Сообщение отредактировал tolstun66: 16 November 2015 - 17:27
#12 ОФФЛАЙН   Группер
Группер
  • Cообщений: 20
    W124 200D
Отправлено 18 November 2015 - 16:11
Такая же проблема тока аварийка работает. Сигнал не работает . И предохранитель горит сразу
