Приобрёл у знакомого Мерседес 124 200 1989г.в. Скажу сразу он в нем не соображал и сам не ковырялся... Но видно не вооруженным глазом, что-то там сделал с применением нетрадиционных материалов и методови... Дело в том что слишком много пружин стоит на тяге дроселя непосредственно у карбюратора... Сам полез эксперементировать... Пробовал снимать и ослоблять пружины, ничего хорошего не вышло. Либо машина глохла на холостых, точнее его практически не было, но педаль нажималась гораздо легче, либо слишком большие обороты и педаль очень тугая... Где заказать не нашел. В разборе тоже не нашел ничего... Подскажите может быть каталожный номер или кто с подобным сталкивался и как вышел из подобной ситуации...
И еще одна проблема... Иногда при заводке в момент вращения стартером, происходит как бы детонация... Не постоянно, но бывает. Что это может быть?
Тугая педаль газа на 124 2.0 пиебург 2ее
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 November 2015 - 14:31
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 November 2015 - 12:28
смотрите схемы в епц и висе
там в приводе ломается маленькая пластмасска
почти у всех сломана
при ней педаль газа немного болтается
думаю что там могли ченить привязать чемнить)
разбирайтесь в общем, схем по этому карбу в инете навалом
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 November 2015 - 18:23
Дружище извини. Не очень просветленный... А ЕПЦ и ВИС это что?
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 November 2015 - 00:07
Это две программулины для владельцев мерсов. Весят примерно 20 Gb, но толк от них есть.Попробуй поиск в тырнете:EWA admin tool EPC WIS\ASRA
Удачи в поисках!
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 January 2016 - 13:37
Да не надо там никаких добавочных пружин- на 2ЕЕ стоит своя собственная пружина с петельками-ушками на концах. Наворачивать пружины начинают когда сломан позиционер дроссельной заслонки (плохо ходит шток) или что то с тросом газа (заедает).
Детонация - не тот бензин, при стоянке натекает масло в камеры сгорания через дырявые маслосъемные, повреждение в зажигании, свечи от мопеда и тд.
Сообщение отредактировал mrTakker: 20 January 2016 - 13:39
Москва контакты в личке
