Заводиться и глохнет
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   mbe230
mbe230
  • Cообщений: 8
Отправлено 15 November 2015 - 23:24
MB W124 E230 1988 M102 97 kw
Заводиться и глохнет, не реагирует стрелка тахометра.
До того работало все очень хорошо.
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17190
Отправлено 15 November 2015 - 23:36
в первую очередь предохранитель в реле пергрузки поменяй.
#3 ОФФЛАЙН   mbe230
mbe230
  • Cообщений: 8
Отправлено 16 November 2015 - 23:34
Предохранитель на реле перегрузки - рабочий, реле бензонасоса рабочая, бензонасос рабочий,контакты посмотрел все которые могли окислиться под капот проверил.
:confused:
#4 ОФФЛАЙН   mbe230
mbe230
  • Cообщений: 8
Отправлено 18 November 2015 - 00:33
каким датчиком считываются обороты двигателя ?
#5 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17190
Отправлено 18 November 2015 - 12:33
ДПКВ как обычно, но сдаетса мне это не твоя тема.
если ты на 100 процентофф уверен в реле пергрузки, и проверил не выпал ли шланг из под лопаты, и проверил проводку на потенциометр, и проверил искру то проверь качает ли насос бензин.
И попроси модераторофф перенести тему в двигатели ибо там быстрее ответят.
#6 ОФФЛАЙН   Misha
Misha
  • Cообщений: 68
Отправлено 18 November 2015 - 23:55
Было такое.
окислились контакты в блоке реле. После пропайки перестало. Тоже 124, М102, КЕ
#7 ОФФЛАЙН   mbe230
mbe230
  • Cообщений: 8
Отправлено 19 November 2015 - 00:33
Качает насос бензин, обе реле отдал на пайку.
#8 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 19 November 2015 - 23:23
шланг с калоши слетел.надо вставить на место..
8916Ч8ЗI228 Алексей
