Почитал тут, что в авто с кондером из центральных сопел может идти горячий воздух. У меня кондей не рабочий. Можно ли в данном случае добиться из них тепла?
печка
Отправлено 16 November 2015 - 13:35
Отправлено 16 November 2015 - 23:52
у большинства только холодный по середкеПочитал тут, что в авто с кондером из центральных сопел может идти горячий воздух. У меня кондей не рабочий. Можно ли в данном случае добиться из них тепла?
Отправлено 17 November 2015 - 00:14
Только холод! а если тепла не хватает? то либо клапана печки не работают, либо самПочитал тут, что в авто с кондером из центральных сопел может идти горячий воздух. У меня кондей не рабочий. Можно ли в данном случае добиться из них тепла?
радиатор печки забит.
Отправлено 20 November 2015 - 12:04
в мануале написано зимой при включеном кондере(кнопка не горит) из цетральных сопел дует теплый воздух
у меня лично так и есть
w124 E280 1995г.в
WIN WDB1240281J078950
Отправлено 21 November 2015 - 19:33
заодно напиши какая машина у тебя ...просто очень редко у кого так - там заслонка для этого должна быть в печке еще одна .
у сплит систем сделано - кондей работает на подогрев - для этого у них так называемый четырех ходовый клапан есть ,что запускает так сказать реку газа вспять и внутренний радиатор как бы внешним становится и улицу морозит ![]()
Отправлено 18 February 2016 - 21:32
В печке симменс стоит заслонка горячий-холодный воздух.Управляется пневмой.
Отправлено 19 February 2016 - 23:08
При включении режима "Осушение" тоже дует тёплым. В режиме EC - без подогрева.
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
Отправлено 28 February 2016 - 17:43
У меня дует только на стекло,ни в ноги,ни в сопла...Куда копнуть подскажите.Пока торпеда разобрана хочу разобраться с этим делом.Купе124 3.0 с кондеем,который не кондеит.2800 за все
С 124 300СЕ акпп
