приветствую все..проблема такова..124 кузов 3 литра движек..масло в воздушном фильтре причем фильтр аж плавает в нем..пропала мощность (но это возможно из за грязного фильтра) и больше 120-130км ч не едет..пока ни куда не обращался чтоб не наговорили мне чудо мотористы..кто что может подсказать ..буду примного благодарен
Отправлено 16 November 2015 - 19:31
Отправлено 16 November 2015 - 19:32
много картерных газов, хана поршневой или напрочь забита система вентиляции
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 16 November 2015 - 19:34
А что тут сказать скорей всего к твоему мотору пришел пушной зверекприветствую все..проблема такова..124 кузов 3 литра движек..масло в воздушном фильтре причем фильтр аж плавает в нем..пропала мощность (но это возможно из за грязного фильтра) и больше 120-130км ч не едет..пока ни куда не обращался чтоб не наговорили мне чудо мотористы..кто что может подсказать ..буду примного благодарен
Сообщение отредактировал genzemarta: 16 November 2015 - 19:35
Отправлено 16 November 2015 - 19:37
Замер компрессии ничего не даст,при таком сапунении гильзы полные масла,и компрессия будет маслянной.А что тут сказать скорей всего к твоему мотору пришел пушной зверек
А если серьезно то по уму замер компрессии все покажет. И про вентиляцию не забудь.
Отправлено 16 November 2015 - 19:38
Сними трубку которая идет на воздухан и заведи,если из трубки валит маслянный пар-ЦПГ писец.
Отправлено 16 November 2015 - 19:40
да с нее и давит масло как я понял потому что она тоже вся в масле..и что такое ЦПГ ?Сними трубку которая идет на воздухан и заведи,если из трубки валит маслянный пар-ЦПГ писец.
Отправлено 16 November 2015 - 19:46
ЦПГ- цилиндро поршневая группа
темы тиражировать не надо
какой у вас город?
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 16 November 2015 - 19:57
город белгород..сейчас проделал процедуру как вы и говорили..завел .снял трубку с двигателя на воздушный филтр..картерные газы без масла идут.даже на бумаге нет пятен..ЦПГ- цилиндро поршневая группа
какой у вас город?
Отправлено 16 November 2015 - 20:11
ну кроме как с картерными газами масло же ни как не могло туда попасть же..??Сними трубку которая идет на воздухан и заведи,если из трубки валит маслянный пар-ЦПГ писец.
Отправлено 16 November 2015 - 21:11
Нет.ну кроме как с картерными газами масло же ни как не могло туда попасть же..??
Отправлено 16 November 2015 - 21:48
и что же это тогда такое ?? как лечить или что сделать ?Нет.
Отправлено 16 November 2015 - 21:55
Расход масла какой?и что же это тогда такое ?? как лечить или что сделать ?
Отправлено 16 November 2015 - 21:57
Самый "колхозный" способ -вытащить сапун на улицу,чтобы не засирало фильтр
Отправлено 16 November 2015 - 22:55
тогда к маслу в фильтре добавятся ещё и течи со всех возможных сальников...
разбирать смотреть мотор. с большой долей вероятности, если это началось внезапно, разрушились перегородки между кольцами на каком то цилиндре.
в любом случае рождественского чуда, при таких симптомах, ждать не стоит. вскрывай мотор, а там по ситуации...
