вопрос к Misha190
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
    W124,E200 WDB1240191J048353
Отправлено 17 November 2015 - 09:43
Дружище,у меня проблема с ХХ,хочу прочитать коды,сегодня приехал к оф.дилеру(знакомый диагност-халява)-СТАР не видит машину мож.подскажешь куда рыть?
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 November 2015 - 10:43
может подключали неверно кабеля (нужно подключать все 4 банана кабеля для 124),
может нет напряжения на пинах диагностики 1-16 и 1-8
может проблема с питанием самого ЭБУ (лампой проверить пины 27,39,40 разъема 1 ЭБУ, а так же массы 32 и 33)...
вообще на то он и диагност чтобы раскопать почему стар не подключается - это его прямая работа.
#3 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 18 November 2015 - 03:00
Но если нет питания на ЭБУ как машина будет работать?
#4 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 18 November 2015 - 08:47
Приотсутствии питания на 27 контакте ЭБУ двигатель будет заводиться и работаь, но при этом не будет функционировать управление дроссельной заслонкой. Вероятно в этом и кроется причина вашей проблемы касаемо отсутствия холостого хода. Дросель при включении зажигания издает писк или молчит?
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#5 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 18 November 2015 - 16:57
При вкл.зажигания дроссель издает характерные щелчки и пищит(еще раз проверю,чтоб на верняка),плавающий характер ХХ проявляется не постоянно,а периодически-вот в этом то и проблемма,что еще может быть?и еще как правильно должен работать маленький концевичок в нажатом положении и отжатом?И еще грещу на ДОТЖ,т.к.при достижении одной и тойже определенной t -начинается плавание хх,причем проверял несколько дней,как его проверить,медленно нагревать и мерять сопротивление?Спасибо!
Сообщение отредактировал lera120: 18 November 2015 - 17:29
#6 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 20 November 2015 - 08:30
- у вас когда проводка ремонтировалась, вскрывались ли литые штеккеры на фишку ДТОЖ и дроссельной заслонки? Концевичок у вас работает правильно, при замкнутом состоянии должно быть порядка 700 Ом, там последовательно с микровыключателем на плате дроселя установлен резистор. Другое дело, всегда ли он замкнут на холостом ходу.
Проверьте регулировку длины тяги дроселя и плавность хода механизма тяг. Убедитесь что возвратная пружина установлена на месте. Вообщем причин миллион, наберите сегодня мне дабы отсеять лишние варианты...
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 21 November 2015 - 21:14
я как то тоже пытался старом 24-й почитать. бестолковое это занятие, скажу я вам :biggrin: . гораздо удобнее это делать Лаунчем.
#8 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 21 November 2015 - 23:51
я 124 БАРСиком ковыряю. работает даже с ждинтоником на 104, и некоторых 103 моторах, и с древним СРС. все что с 93 года вообще норм читается.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#9 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 21 November 2015 - 23:55
А давайте все напишем в подпись "Идите лесом и не пишите мне в лс" причём сделаем это красным цветом (4.14 Запрещается выделение текста красным цветом. Этим цветом могут выделять только модераторы форума.)
И что тогда будет?
В общем надеюсь все всё поняли...
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
