эбу конец?
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 17 November 2015 - 19:06
машина в подписи, вчера заглох прямо на ходу, без всяких предварительных симптомов.
сейчас машина в гараже, чего имеем :
стартер крутит
топливный насос исправен но не управляется из ЭБУ (реле включения насоса работает)
реле перенапряжения выдает на 27,39 и 40 пин эбу питание,проверял с нагрузкой лампой 10 Вт
пред №7 цел
К-лайн адаптер не считывает ничего из эбу
питание на пинах колодки диагностики есть, -тест адаптера успешный
пин 8 колодки диагностики до разъема на эбу доходит, при включении зажигания на нем около 12 вольт.
Че делать? искать ЭБУ 016 545 78 32
Пс смущает то что педалька через минуту включенного зажигания характерно клацает и начинает пищать по другому, - связь с эбу значит есть.
Е280 W124 1994г. механика кондиционер
#2 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 17 November 2015 - 19:13
стартер крутит
пред №7 цел
было такое два раза
1) перетерся + провод на эбу, сзади за аккумом. причем резко глох на ходу, потом так же резко все в норме
2) магнит на маховике размагнитился
Сообщение отредактировал ser-arzo111: 17 November 2015 - 19:16
Велик  CUBE    :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 17 November 2015 - 19:18
было такое два раза
питание на эбу есть
ДПКВ импульсы выдает,- смотрел осциллографом
открыл одну крышку эбу, - все хорошо внешне нет никаких следов колхоза или перегрева
#4 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 17 November 2015 - 21:21
на машине стоит штатный иммобилайзер с управлением от ик-брелка( кажется это FBS). кто-нить знает на какой пин эбу приходит сигнал разрешения запуска двигателя при включении зажигания?
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 November 2015 - 10:21
Добрый день,
этот ЭБУ без иммо и если стоит что-то штатное то оно блокирует внешние цепи (Стартер и одно из питалов на ЭБУ, пин 39 кажется)...
#6 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 18 November 2015 - 13:50
Добрый день,
Миша приветствую! спасибо за подсказку!
нашел подменный эбу чтобы понять, мой неисправен или чето не так с чтением из него.
его номер 013 545 12 32 по внешнему виду он под АКПП вроде (есть контакты CAN бус)
они совместимы? К -лайн чего-нибудь увидит из него на моей машине?
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 November 2015 - 13:53
это для АКПП5...
этот ЭБУ беднее твоего по диагностике...
#8 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 18 November 2015 - 13:58
это для АКПП5...
Спасибо! понял. прицеплю, почитаю......
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 November 2015 - 14:24
это для АКПП5...
а на акпп4 он не будет нормально работать?
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 November 2015 - 15:18
Я лично не пробовал но может и будет, там скорее всего ЭБУ кое какие данные отсылает по CAN в блок управления коробкой HGS
#11 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 18 November 2015 - 23:08
прицепил подменный эбу, и бензонасос зажужжал! а потом мотор завелся, работал плохо, потому как эбу несоответствовало ДЗ.
выдал две ошибки на дроссель ( даже и не запомнил с расстройства)
вопчем мораль такова: эбу конец! эбу под замену! печаль! :insane:
пс: непонятно отчего сдох эбу.......
Сообщение отредактировал Балдакрут13: 18 November 2015 - 23:09
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 November 2015 - 09:42
насколько я помню твой и этот 12 32 - оба управляют ДЗ поэтому ошибок не это быть не должно...
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 November 2015 - 10:54
видать просто 20 лет они не живут и дохнуть повально у всех. бу повально продаются такиеже полудохлые. жду когда упадет курс и наверно нужно разорятся на новый блок...
#14 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 19 November 2015 - 11:01
деградация полупроводников - нормальный процесс, а что вы хотели - чтобы они вечные были что ли?
#15 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 November 2015 - 12:52
ну на м110 за 40 лет не деградирует, хотя полупроводники там тоже имеются
#16 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 19 November 2015 - 13:22
....... нужно разорятся на новый блок...
можно еще отправить на ремонт к дилеру сименса в германию, 250 евро любой ремонт,
https://ecu.de/merce...CFafDcgodmw8NRw
контор таких там несколько.... :redface:
Сообщение отредактировал Балдакрут13: 19 November 2015 - 13:24
#17 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 November 2015 - 13:24
вот именно прм диллеру? яб отправил, а так контор много, но вот чтоб они прям были от сименса- таких нет. есть сылка? или может кто пробовал? я сомневаюсь, что они потов в росию отправят
#18 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 19 November 2015 - 13:30
в россию отправлять не заморочатся! в германии у меня дочка, отправлю ей свой, попробую.... :unsure:
#19 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 November 2015 - 13:39
круто! а дай сылку на этих ремонтников
#20 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 November 2015 - 13:42
а пардон, уже увидел. но они явно не дилеры. а так контор много. яб предпочел за 350 евро. но с опытом 30 лет и специяализацией на наших блоках.
можно тебе добавить в посылку мой блок?
