по дороге в Ригу "сожрало" резину с внутренней стороны.
Поехали к официальному дилеру на диагностику
подвески и развал , вышел мастер и сказал что с подвеской
все в порядке, но развал сделать не получается и причины он не знает .
Машина всегда обслуживалась у российских официалов.
В чем может быть дело?
Куда смотреть ?
Все дело осложняется латышским официальным дилером (((
Не сделать развал на w211 280 4 magic
Отправлено 17 November 2015 - 19:45
Отправлено 18 November 2015 - 22:07
Привет!!!
Машину спереди приподнять на 3см. (Клиренс)
Лев.поворотный кулак заменить(желательно на новый)
И...самое главное состояние подвески??? Особливо верхние рычаги. ![]()
Болты ремонтные стоят?
Машина ровно стоит,без крена на правую сторону?
Сообщение отредактировал Дмитрий1967: 18 November 2015 - 22:30
W126, S280, АКПП, 1980г.
Отправлено 18 November 2015 - 23:57
Привет!!!
Визуально перед немного ниже , расстояние от крыла до колеса . У меня есть сомнения как смотрели машину, хотя официальный дилер. Машина стоит без крена . Про болты сказать не могу , как их отличить ? С завода обычные а новые с эксцентриками ?
Почему верхние рычаги ,ест ведь внутреннюю сторону колеса ?
Завтра все посмотрят.
Дим, спасибо ....
Отправлено 19 November 2015 - 00:17
у меня тоже предположение про верхние рычаги и про аморты с пружинами...
Отправлено 19 November 2015 - 00:27
развал для мерса с большим пробегом рабочий ,удовлетворительный.а резину жрет от неправильного схождения.или ,как вариант,проблема с 4 матик .возможно передний редуктор шалит.
8916Ч8ЗI228 Алексей
Болты с направляющей канавкой! Должны быть установлены в правильном положении!Визуально перед немного ниже , расстояние от крыла до колеса . У меня есть сомнения как смотрели машину, хотя официальный дилер. Машина стоит без крена . Про болты сказать не могу , как их отличить ? С завода обычные а новые с эксцентриками ?
Дим, спасибо ....
4-5 см есть зазор от крыла до протектора?
Дилер или нет разница ниочем
Верх.рычаг навернется быстрее!
Тебе спасибо!!,
Отправлено 19 November 2015 - 00:30
Есть блокировка спереди?
Отправлено 19 November 2015 - 00:46
Смотрю июльский счет на ТО машины , меняли верхний правый рычаг и развальные болты тоже)))
ТО делали здесь в Риге )
Отправлено 19 November 2015 - 00:50
Вот! А левый?весь вопрос в левой стороне.Смотрю июльский счет на ТО машины , меняли верхний правый рычаг и развальные болты тоже)))
Опять же болты?....правильность установки?
Блокировка чего?нету никаких блокировок. Пробег на авто около 100.000 км , реальный поскольку брался авто новым !Есть блокировка спереди?
Отправлено 19 November 2015 - 00:51
Редуктора переднего.Блокировка чего?нету никаких блокировок. Пробег на авто около 100.000 км , реальный поскольку брался авто новым !
Отправлено 19 November 2015 - 00:53
Спасибо Алексей , будем смотреть , один аморт меняли в июне вместе со ступечным подшипником.у меня тоже предположение про верхние рычаги и про аморты с пружинами...
Нету ))Редуктора переднего.
Отправлено 19 November 2015 - 00:55
Тогда за грешок редуктора,отказать!Нету ))
Отправлено 19 November 2015 - 01:02
Как -то уж оба колеса одинаково криво стоят !Тогда за грешок редуктора,отказать!
Может действительно пружины ?
Отправлено 19 November 2015 - 01:12
Миша спокойствие!Как -то уж оба колеса одинаково криво стоят !
Завтра смотрим высоту.
После подвеску,включая рул.тяги(особо внутренние)
И необязательно у дилера а где нибудь у дяди Томинне
После рассуждаем...
А сейчас спокойной ночи! ![]()
Сообщение отредактировал Дмитрий1967: 19 November 2015 - 01:13
