Не включается муфта компрессора климат контроля w124, двигатель 104.Светодиод выдает ошибка 33. Подкидывали рабочий контролер климата, который стоит за аккумулятором , результата нет, датчик давления в норме. Подскажите куда копать,где искать. Заранее благодарен.
ошибка климата 33 помогите разобратся
Отправлено 17 November 2015 - 20:34
Отправлено 18 November 2015 - 00:13
думаю поймешь откуда проблема
Отправлено 18 November 2015 - 12:26
Спасибо большое за вкладки,перевел,только все равно не пойму где искать. Еще один момент, когда один из контактов идущий на датчик давления кидаешь на массу, компрессор срабатывает.
Отправлено 18 November 2015 - 13:12
там не массой управление ...там сколь помню датчик включен между блоком климата и реле климата ....цвет провода синий ....
Отправлено 13 June 2018 - 17:25
Всем привет!
Подниму тему. Авто W124 E280 АКПП. Заправил фреон, кондей заработал. Но в системе висит ошибка 33 и при нажатии кн. ЕС компрессор не отключается, т.е. молотит всегда. Проводку проверил все норм. Пока компрессор отключил, сняв фишку с датчика давления на осушителе. Куда копать дальше?
