Доброго вечера!
Моторную косу то перебрал, а вот сигнальные провода идущие на катушки нет.
Пару раз мотор начинал троить. Заглушишь, пошевелишь два провода, которые идут от двухконтактного штекера на катухи.
Заведеться и нормально поедет.
Как к ним подобраться, чот не врублюсь.??? Как ваще допустим меняют высоковольтные катушки на М111 2,2 HFM.
Какой порядок действий? Тыкните носом куда лезь!???? ![]()
Как подобраться к катушкам зажигания на М111 2,2
Отправлено 18 November 2015 - 01:41
W124 2.2 HFM 1994г. На ручке.
mic1960gogogo@gmail.com
+7 964 392 сорок шесть. нуль семь. ..................по будням после 18. 00
+7 906 242 семьдесят пять. восемь шесть. .....по будням с 9.00-17.00
Возможно меня даже наградят. Посмертно!
Отправлено 18 November 2015 - 07:35
Отправлено 18 November 2015 - 08:08
Снимаем воздушный хобот, который через мотор переваливается. Это не сложно, только хомуты на гофрах открутить. Потом снимаем крышку, на фото красного цвета(у вас может быть другого цвета), далее видим провода и катушки. Заодно советую свечи махнуть, чтобы по 10 раз все это не разбирать
Сообщение отредактировал PampersW126: 18 November 2015 - 08:10
Отправлено 18 November 2015 - 08:44
Ну под крышкой свечных колодцев катушки расположены разве что на рестайловых моделях 111 моторов (как на w202 после 96 года, w210, vito, итд) на w124 м111960 катушки расположены под впускным коллектором. Зря не поменяли их при замене проводки, это удобно делать когда проводка демонтирована. Сейчас вас ожидает примерно идиентичная по трудоемкости работа.
Порядок действия следующий:
1) Снять дросельную заслонку, отсоединить ВВ провода, открутить болты крепления пластикового короба моторной косы и приподнять ее. Таким образом у вас появиться доступ к головкам болтов крепления катушек зажигания
2) Демонтировать V-кронштейн под впускным коллектором (2 болта 13, нижний на 17)
3) Открутить 4 болта крепления катушек зажигания на коллекторе. Они упадут вниз, извлечь их и заменить проводку.
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Отправлено 18 November 2015 - 10:24
Спасибо
Я поэтому их и не менял. Не хотелось этого гемора. Вот он сволочь и вылез! ![]()
Отправлено 22 November 2015 - 19:03
Спасибо
Спасибо Константин за инфу по снятию ВВ. катушек. Сегодня победил этот гемор.
П.С. А спецы на сервисе мне доказывали что нужно снимать впускной. Во как! ![]()
Отправлено 23 November 2015 - 18:34
Уважаю людей которые не останавливаются перед трудностями
. Поздравляю, проблема ушла?
Отправлено 23 November 2015 - 18:57
Спасибо!
Насчет проблемы, время покажет! Пока эксцессов не было.
По работе движка, все осталось как и прежде. Те же подрагивания (иногда, не постоянно)!
Заводится секунды 1,5-2, а у знакомого такой же, заводится с полтыка, меньше полсекунды.
Свечи новые, вв. провода новые, хотя старое не вызывает подозрений. Свечки старые были сухие, темно-красного цвета.
Единственное что я еще не успел, так это заменить провода на ДЗ.
Конечно надо на диагностику!
