Замена опорного подшипника заднего тормозного суппорта
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Romario76
Romario76
  • Cообщений: 2
Отправлено 20 October 2005 - 14:00
на W126. Делал ли кто сию процедуру? Насколько сложна? Можно ли обойтись без спец-инструмента?
#2 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 21 October 2005 - 22:00
На тормозном суппорте нет подшипников!
Скорее всего имеется ввиду подшипник в мосту с компенсацией момента сил при трогании на машинах после с 85 г.в.!?
Проблем там практически нет, если не считать цену самого подшипника, в районе 100 енотов.
#3 ОФФЛАЙН   Romario76
Romario76
  • Cообщений: 2
Отправлено 22 October 2005 - 11:33
Может не очень корректно сказано, я имел в виду что через него к ступице крепится суппорт.
Подшипник не проблема. Уже купил. Вопрос с заменой
#4 ОФФЛАЙН   const_126
const_126
  • Cообщений: 165
Отправлено 22 October 2005 - 12:13
Там проблема выбить этот подшипник из кронштейна не повредив при этом внутренний подшипник ступицы. Стоит зараза намертво. Я менял его сразу со ступичным подшипником поэтому проблем не было. Сняли, выбили повредив ступичный, заменили оба, поставили на место.
560 SEC 87г.в. RUF
