Стук в двигателе! Прошу помощи!
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   dilan
dilan
  • Cообщений: 3
Отправлено 18 November 2015 - 15:05
"дизельный" глуховатый ритмичный стук из глубины мотора.. это у меня было всегда и осталось на данный момент..
Шеремет здесь не раз писал, что одной из причин такого стука, с которым люди ездят годами и десятками тыс.км является осевое биение шатунов и что криминала в нём нет..
ГБЦ и её детали, цепь - стучат звонко, чётко и резко.. так, что даже с расстояния 5-10 метров будут слышны эти стуки..
хотите опишу ваш стук??
- он ритмичный, глуховатый
- возможно несколько сильнее слышен снизу мотора, в районе 3-4 цилиндра
- отчётливо слышен и беспокоит на холостых оборотах
- на холодном двигателе его нет, он появляется по мере прогрева
- при разгоне частота его увеличивается и в какой-то момент этот стук исчезает..
- если встать у стены, или у высокого бордюра - звук также становится отчётливее
угадал?
ВОТ ТАКОЙ ВОТ СТУК! Всё очень точно описано
Как устранить эту проблему? Помогите пожалуйста
Машина w201 1990 года карбюратор!
Сообщение отредактировал dilan: 18 November 2015 - 15:07
#2 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 18 November 2015 - 19:43
Это всёравно что аборт делать по телефону.Вам дорога к специалисту и то некоторые вещи открываются после вскрытия.
#3 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 18 November 2015 - 19:53
В Вашем описании заложен ответ -- предельный зазор шатунный вкладиш -- шатунная шейка . Замените только вкладыши хватит ненадолго . Колено в шлифовку и новые соответствующие вкладыши .
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 18 November 2015 - 20:14
только вкладыши не меняются, их не хватит и на два дня, колено точить полюбому
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 18 November 2015 - 21:39
парни, не вертикальный люфт в зазоре вал-вкладыш, а осевой люфт шануна на шейке или стук поршня об стенки цилиндра при перекладке.
такое бывает из-за китайских поршней. в любом случае разбор и дефектовка.
#6 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 18 November 2015 - 21:58
Если бы стучал шатун клиент долго не проездил бы,а вот корен может долго стучат,ну и поршня такие звуки издают.
#7 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 18 November 2015 - 22:33
Алексей этот вопрос мы осуждали 3года назад , и каждый остался при своем мнении .
Теперь о поршнях -- звук колокольный и исчезает при прогреве . Коренники сомнительно , а вот с шатунным перебором можно очень долго ездить .
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 19 November 2015 - 00:14
наоборот - звук при прогреве появляется. на холодную - тишина.
единственное, что не совсем мне нравится, так что это происходит на 2.0. обычно это болячка моторов 2.3.
#9 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 19 November 2015 - 08:34
Именно о 2,0 л я и пишу . Четкий дизельный звук , особенно в районе поддона 3-4 цилиндр , появляется по мере прогрева двигателя .Давление масла остается стабильным .
В первом случае -- по настоянию заказчика заменили только шатунные вкладыши , но вместо KS [ они трехслойные - третий слой притирочный ] поставили израельский KING [ двухслойные ] -- звук ушел , но хватило на 5т.км . В последующих случаях делали только в комплексе -- шлифованное колено + новые вкладыши .
#10 ОФФЛАЙН   dilan
dilan
  • Cообщений: 3
Отправлено 19 November 2015 - 18:06
Спасибо большое!
