Вентилятор охлаждения W140 S320
В этой теме нет ответов
#1 ОФФЛАЙН   Misha
Misha
  • Cообщений: 68
Отправлено 18 November 2015 - 22:37
Здравствуйте мерсоводы.
Столкнулись с такой проблемой - товарищ приобрел W140 S320 1994 года. Со слов не включается вентилятор охлаждения. На прямую, при подаче 12 В работает.
У меня такой вопрос - какой принцип действия включения вентилятора?
Предположения -
- сигнал с датчика подается на ЭБУ, с ЭБУ - сигнал на реле - включение вентилятора с реле?
Или - сигнал датчика на реле - включение вентилятора с реле? (по простому, по жигулевски)?
Склоняюсь к первому варианту.
Не могу нигде найти схему монтажного блока (расположение реле и предохранителей) и описание системы охлаждения.
Если не затруднит, ткните носом, где смотреть на форуме :confused: :confused:
И еще - может где то обсуждалось в рамках форума проверка и диагностика системы включения этого вентилятора?
Тестером и инструментом пользоваться умею, но вот W140 под капотом вижу первый раз, не знаю расположения элементов электрики.. Товарищ не силен абсолютно.
