Постоянно приходится крутить CO
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 19 November 2015 - 11:48
Проблема в следующем: Машина тупит при разгоне, приходится немного подкручивать винт CO,чтоб рвала с места,однако спустя пару дней (примерно) опять начинает тупить..В чем дело,может было такое?Да и обороты постоянно низкие на холодный двигатель (500об)
WDB2010241A269803
#2 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 19 November 2015 - 12:41
Если на холодную нет прогревочных, проверь ток на расходомере, должен быть 0.4 для м102. и 0.8 для
м103. у меня после настройки налива он изменился, и понеслось, плохой пуск на холодную и плавали ХХ.
после прогрева.
#3 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 19 November 2015 - 15:03
после прогрева.
прогревочных с моими мозгами нету.
WDB2010241A269803
#4 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 19 November 2015 - 15:10
после прогрева.
Ты сам понял что написал? Не вводи людей в блуд
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#5 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 19 November 2015 - 15:29
Корректировка уровня СО на разгон влияет можно сказать на уровне самовнушения.Винт СО необходим для корректной смеси на ХХ .А вот кручение винта ЭГРД как раз влияет.
#6 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 19 November 2015 - 15:44
Как говорит David он же "Черный" Ткни мультик в колодку диагностики И я с ним согласен :biggrin:
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#7 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 19 November 2015 - 16:44
Что было то и пишу. Может и бред, но у меня после настройки налива, начали плавать обороты ХХ.
Винтом СО получалось настроить, но потом не завести было, проверил ток на резисторе, 1.5 вместо
0.8 при работающем двиг. Но резисторы разные, и ток может быть разный.
#8 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 23 November 2015 - 10:38
Убавил винт СО, добавил больше оборотов винтом на РХХ,на холодную стали обороты как надо,правда на 40гр, какой то провал до 550-600об,потом становятся 650 и 900 на горячий двигатель. Разгоняется намного бодрее,не знаю на сколько долго это хватит
WDB2010241A269803
#9 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 23 November 2015 - 17:04
Так у тебя РХХ трехконтактный, пиши какой КЕ , а потом задавай вопросы
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#10 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 23 November 2015 - 23:23
всмысле какой?
WDB2010241A269803
