холостой ход
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   drhabib
drhabib
  • Cообщений: 61
    w201
Отправлено 19 November 2015 - 19:29
Всем привет!
Собрал систему на январе 5.1 . Заводится с трудом и не держит холостые обороты,короче тупит.Если отключить разьем дпдз-то обороты в районе 1100 и при попытке открыть хоть немного дз,то пытается заглохнуть.Где копать?
Мне до нормальной диагностики пилить 11км. На галстуке не хочется.
январь 5.1--41
проводка в норме.
дз -406.
рхх-21203,адаптер по чертежу fingera.
форсы-107
дмрв-037
дк-133
дд,дф,дтож-ваз
двс-102910.
Сообщение отредактировал drhabib: 19 November 2015 - 19:31
#2 ОФФЛАЙН   drhabib
drhabib
  • Cообщений: 61
    w201
Отправлено 20 November 2015 - 16:41
закинул прошивку от 2.0 fingera, ситуация не изменилась.
кое как доехал до диагноста,нашел 1 ошибку-низкий уровень сигнала дмрв и все! хотя был отключен разьем рхх.заменили дмрв на новый,ошибка не ушла.даже не знаю что дальше делать?
#3 ОФФЛАЙН   vagmax
vagmax
  • Cообщений: 16
    w124 jetta mk 2.0
Отправлено 21 November 2015 - 09:27
а настройщика искать не пробовал.
#4 ОФФЛАЙН   drhabib
drhabib
  • Cообщений: 61
    w201
Отправлено 23 November 2015 - 22:45
проблема решена-заменой проводки на новую, хх держит,обороты набирает.
ничего пока не обрезал,заменил 2 разьема дпдз и дф, удлинил дтож и дмрв
номер проводки-21103-3724026-11
