дребезжит реле
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   kirill666
kirill666
  • Cообщений: 116
Отправлено 19 November 2015 - 21:47
Доброго времени суток, сегодня отъехал от дома метров 200 и услышал дребездание пот капотом по звуку нашел реле 201 821 00 47
перестали работать поворотники, аварийка, прибор на спедометре где температура, давление и уровень бензина
подскажите дело в реле или в проводке и как выявить неисправность
Спасибо.
Сообщение отредактировал kirill666: 19 November 2015 - 21:48
W124 , M102 230E , 4AКПП , 1991 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   МурзаЕВ
МурзаЕВ
  • Cообщений: 898
    W163 ML270 W220
Отправлено 20 November 2015 - 12:34
Спасибо.
Было такое. Смотрите предохранитель. Он окислился. Его нужно покрутить в гнезде или заменить на новый. Предохранитель точно не помню какой, возможно под обозначением "С". Смотрите по эл. схеме. Удачи
Тел. 8 927 642 27 67 Евгений, Саранск
Ветер жизни иногда свиреп…
В целом жизнь, однако, хороша…
И не страшно, когда черный хлеб,
Страшно, когда черная душа…
Омар Хайям
#3 ОФФЛАЙН   hawk
hawk
  • Cообщений: 28
    W190, W124, 1985
Отправлено 22 October 2016 - 19:10
Та же проблема, дребезжит реле, приборка не работает, при включении зажигания светится только лпмпочка аккумулятора и ABS, при этом дребезжит реле поворотов. При включении поворота или арийки дребезг пропадает, повороты работают, но приборка мертвая кроме этих двух ламп. До этого была проблема, коротнула проводка в водительской двери, пришлось заменить его. Заодно был вычислен поровод, красный с желтой полосой, который идет с заводской скрутки в ногах заднего правого сидения, он подгорел и слипся с тонким коричневым проводом массы.
W124 купе.
#4 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2112
    W124 2.2 111.960
Отправлено 22 October 2016 - 19:38
Привет  было: чистка гнезда предохранителя и его замена.
#5 ОФФЛАЙН   hawk
hawk
  • Cообщений: 28
    W190, W124, 1985
Отправлено 22 October 2016 - 22:55
6 пред? крутил его, контролькой тоже звонится. До этого горел предохранитель С. После ревизии проводки и замены отрезка провода + замена проводки в водительской двери пред С перестал гореть. Заработали нормально салонное освещение, центральный замок, зумер на не выключеные фары начал отключаться при закрытии дверей - до этого гудел, только менял тембр при закрытии дверей. Заработал доводчик ремней безопасности, начала выезжать антена. Я вот думаю, провод то я заменил по которому шло питание, а коричневый провод в которому прилип замененный я не трогал! На массу то он может и коротил, но отгорел в ту сторону где проблема? Вот я валенок, салон даже собрал...
#6 ОФФЛАЙН   hawk
hawk
  • Cообщений: 28
    W190, W124, 1985
Отправлено 23 October 2016 - 17:28
W124 купе.
Проблема решена, таки 5й предохранитель. На вид целый, даже контролькой сволочь звонился, но только после замены на новый  все заработало.
