Про кондишн
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   [bizon™]
[bizon™]
  • Cообщений: 121
Отправлено 09 July 2007 - 06:43
Вот такой вопрос.далее я напишу два варианта, а вы подскажите пожалуйста в каком из них кондиционер отключяется и не потребляет мощности.
делаем так чтоб EC погасло,то есть заработал кондиционер ставим шарики на синее ,мощность потока на 3:
1.ставим мощность потока на 0.
2. на жимаем на EC ,чтоб оно загорелось ,только потом на 0.
W202 C280 Elegance 1994 АКПП
WDB2020281F050898
#2 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 09 July 2007 - 08:23
Когда воздух через теплобменник не идет, мощность минимальная, потому что там есть датчик который не дает обмерзать радиатору. Соответственно чем больше поток воздуха, тем больше мощность охлаждения.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 July 2007 - 08:25
Как тольок ЕС нажал и кнопка загорелась - компрессор больше не работает, а значит нет забора мощи с мотора... или я не понял что ты хотел узнать
#4 ОФФЛАЙН   [bizon™]
[bizon™]
  • Cообщений: 121
Отправлено 09 July 2007 - 16:29
извините ,что так замутно сформулировал вопрос.
а если не нажимая EC на 0 поставить он отключается?то есть холод идёт EC не горит я на 0 ставлю мощность уходит?
WDB2020281F050898
#5 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 09 July 2007 - 18:34
если на 0 - печка не работает. как следствие компрессор тоже.
