Выхлоп забит ?!
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 20 November 2015 - 09:04
Привет всем. Симптомы такие: Машина больше 3000 оборотов не развивает и с неохотой до 3000 крутится, при нагрузке на двигатель вообще не развивает мощности. После глушения машины еще долго из выхлопа идет пар и дым отработанных газов со звуком "фсссс". Катализатор ампутирован, и есть сомнение что ампутирующий "кат" сварщик что то накосячил.
Может ли эта проблема как то быть из за двигателя, то есть может там что то не пропускать выхлопные газы, или проблема 100% в глушителе?
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 20 November 2015 - 09:24
ну так открути среднюю часть и посмотри, дел на 10 минут.
#3 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 20 November 2015 - 09:42
Открутить не проблема, просто хотел понять, может ли такое быть не из за выхлопа а двигателя. Двигатель новый, выпускниые клапана и прочее (не знаю что может на это еще влиять) могут породить такого рода проблему?
Сообщение отредактировал roberthay: 20 November 2015 - 09:43
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 20 November 2015 - 09:45
Открутить не проблема, просто хотел понять, может ли такое быть не из за выхлопа а двигателя. Двигатель новый, выпускниые клапаны и прочее (не знаю что может на это еще влиять) могут породить такого рода проблему?
может конечно, или забитый топливный фильтр иииии сеточку перед дозатором проверь в первую очередь. Налив проверить тож не мешает.
Сообщение отредактировал Сим: 20 November 2015 - 09:45
#5 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 20 November 2015 - 09:47
У меня уже нету дозатора, двигатель от С класса 111.961 2,2 литра.
#6 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 20 November 2015 - 09:59
с этого и надо было начинать, если не выхлоп то тебе в Электронные системы этажом выше :mrgreen: Особенно если проблема образовалась с заменой мотора.
П/С ну фильтр то топливный все равно есть
#7 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 20 November 2015 - 12:05
Только что из сервиса.
У меня глушак так забит, что бачки катализатора (он пустой) и самого глушителя опухли :)
#8 ОФФЛАЙН   ммаксим
ммаксим
  • Cообщений: 300
    w124 200E 90г.в.4 мкпп.седан
Отправлено 23 March 2016 - 16:35
Тоже недавно решил трепонацию глушаку провести,было мнение что прогорел внутри,вобщем вскрыл череп и офигел на внутренней трубе ни одной дырочки всё забито на глушняк,было всё прочищено и заварено обратно теперь работает как новый.
WDB1240211B179383
W124 200e 4мкпп 90г.КЕ-джей.
#9 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 23 March 2016 - 17:30
Может может. Был у меня момент один - машина все не ехала и не ехала. В итоге встала и еле заводилась. Езды вообще не было. Пол мотора перебрали - без толку. А потом я коллектор открутил и завелось с пол пинка. Поменяли выхлоп и все отлично стало. Горелым маслом все заросло и закоксосвалось почти сплошной пробкой.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#10 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 23 March 2016 - 17:36
Моему знакомому какие-то "доброжелатели" нагадили - в выхлопную монтажной пеной пшикнули. Долго парень мучился, пока на сервисе догадались про забитость выхлопной.
#11 ОФФЛАЙН   Mozart 124
Mozart 124
  • Cообщений: 1402
    w124 в волчьей шкуре + w210
Отправлено 05 June 2016 - 14:49
точно, симптомы очень похожи.
DSC
Новый мерседес говорит о том, что у его хозяина всё есть,
старый мерседес говорит о том , что у него уже давно всё есть.
