Вот такая проблема.
Мотор м103 3 литра. Последние года три все было идеально - заводится с пол оборота, прогревочные 1-2 сек и устанавливаются стабильные ХХ.
Недавно же стало держать прогревочные (около 1200) пока мотор не прогреется до 80 градусов.
Я понимаю, что пока все можно исправить простыми действиями. Куда копать в первую очередь - промыть РХХ ? ![]()
m103 подскочили ХХ
Отправлено 20 November 2015 - 17:08
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
Отправлено 20 November 2015 - 21:50
Холодный пуск хороший? если да! то проверь на подсос воздуха! в районе РХХ.
Ну ни первый же день на форууме ![]()
Поверь! Владею двумя машинами с одинаковым КЕ и не одной повторной неисправности((( каждый раз
что то новое
Единственное смотреть в разделах главное! и настраивать. ![]()
Отправлено 21 November 2015 - 09:32
Ткни тестер в колодку диагностики, помой РХХ, проверь ДТОЖВот такая проблема.
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
Отправлено 22 November 2015 - 05:37
Все пуски идеальныХолодный пуск хороший? если да! то проверь на подсос воздуха! в районе РХХ.
что то новоеЕдинственное смотреть в разделах главное! и настраивать.
Я просто именной такой темы, что немного поднялось ХХ не видел... всегда ккакой-то глобаный ппц. А у меня-то все хорошо
Побрызгаю возле РХХ, может реально подсасывает.
w203 240c '2000
Отправлено 22 November 2015 - 11:23
Как вариант проверить микрик ДЗ на смыкание, и чистоту самой дроссельной.
Так же проверить на смыкание микрик тяг газа, ПХХ. настройка тяг врядли сбилась а вот микрик может
и не работать. Проверить надо прибором или лампочкой.
Включение происходит при размыкании
по моему.
Отправлено 22 November 2015 - 12:18
Есть уже такая тема,пока никто не решил проблему.у мну тож так,заводишь-1200-1500,и не падают,заглушил-завел-все норм,но бывает приходиться два три раза глушить заводить,а может с первого раза норм.Подсос влиялбы и на горячую,ДТОЖ норм.Если ТС решит проблему хотелось бы почитать.
Отправлено 24 November 2015 - 06:45
А постучать по РХХ не пробовали? похоже что клинит. Или можно попробывать с отключенным РХХ заводить и понаблюдатьЕсть уже такая тема,пока никто не решил проблему.у мну тож так,заводишь-1200-1500,и не падают,заглушил-завел-все норм,но бывает приходиться два три раза глушить заводить,а может с первого раза норм.Подсос влиялбы и на горячую,ДТОЖ норм.Если ТС решит проблему хотелось бы почитать.
Отправлено 28 November 2015 - 22:14
Все починил. Лопнула резинка на коллекторе куда трубочка в коммутатор вставляется. Был подсос, сейчас нет подсос - все отлично.
w203 240c '2000
