Замена термостата на m111.965 w203
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5824
    w201, w203, w204
Отправлено 20 November 2015 - 21:09
Пришло время поменять термостат, а то мой заклинил в открытом состоянии.
Решил это дело провернуть собственноручно и не ехать в сервис. В сервисе запросили за замену сумму, большую чем сам термостат стоит.
Исходные данные: w203, m111.965
Есть какие то нюансы при замене?
Я посмотрел на него, вроде как 3 болта открутить, поставить новый, 3 болта закрутить. Всего то делов.
Или я ошибаюсь и есть какие то особенности
#2 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5824
    w201, w203, w204
Отправлено 21 November 2015 - 22:45
Купил термостат
Заменил термостат
Делов на 15 минут из которых 10 - это на слив антифриза
В сервисе с меня запросили 1400 за замену термостата.
Как то мне подумалось что я не совсем безрукий и справлюсь с этой работой сам.
По порядку, вдруг кому надо:
Покупаем в аптеке за 30 рубле капельницу, отрезаем иглы и т.п. что бы получилась обычная трубка.
Открываем расширительный бачок и вставляем туда 1 конец и отсасываем антифриз, он самотеком течет в подготовленную емкость.
Я слил около 1.5 литров, мне этого хватило что бы термостат был пустой.
Снимает кожух пластиковый и видим термостат.
Сначала откручиваем и снимаем хомут а потом откручиваем 3 болта самого термостата
Собираем в обратном порядке. Не забываем про резиновое кольцо уплотнитель.
Болты затягиваем так же как и на колесах, немного затягиваем все по очереди только потом основательно затягиваем все по кругу ,что бы не было перекосов.
Доливаем свежий антифриз до необходимого уровня
#3 ОФФЛАЙН   Анвар
Анвар
  • Cообщений: 15
    w208
Отправлено 22 November 2015 - 16:35
Вадик, расскажи, как ты чай завариваешь.
интересно всем.
#4 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5824
    w201, w203, w204
Отправлено 24 November 2015 - 00:04
Я наивно подумал что какой то геморой может возникнуть.
Оказалось что не сложнее чем на 102 двигателе, даже немного проще. На 102 надо клапан выставить в правильном положении.
Здесь же этого не требуется.
Сообщение отредактировал Vadik: 24 November 2015 - 00:17
#5 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 24 November 2015 - 01:13
Это как пойдет, я у себя менял, из трех болтов открутился только один, от остальных открутились только головы, пришлось потом повозится.
Пока без авто.
#6 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5824
    w201, w203, w204
Отправлено 01 December 2015 - 01:16
Странно что болты закисли. Там же постоянно температура меняется от 90 до минус той что на улице.
Или термостат прям очень долго не менялся до этого?
