не работают 1 и 4 цилиндр
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   ak47785
ak47785
  • Cообщений: 40
    w201
Отправлено 21 November 2015 - 00:21
умер генератор, поменял на нем щетки, решил проверить, прокатился и все без результатно, поставил машину зарядил акамулятор, через пару дней решил завести машину, завелся и понял что не работает 1 и 4 цилиндры, поменял высоковольтные провода, крышку трамблера, свечи, завел и все так же не работают, куда лезть подскажите пожайлуста?
вообщем ситуация такая, мерседес 190 2.0 1988 год, сломался генератор, простояла машина пару дней, пришел завел начала троить, как выяснилось перестали работать 1 и 4 цилиндры, вчера поменял генератор, все так же не работает 1 и 4 цилиндры, свечи, провода менял, что делать подскажите
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3241
    Убежденный пешеход
Отправлено 21 November 2015 - 00:32
Лезть, скорее всего, придется в кошелек )
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   ak47785
ak47785
  • Cообщений: 40
    w201
Отправлено 21 November 2015 - 00:40
это само собой
#4 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 21 November 2015 - 09:35
Если есть искра значит нет топлива, проверяй эти 2 показателя
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24774
Отправлено 21 November 2015 - 21:29
автор, а какой мотор, мы должны догадаться?
#6 ОФФЛАЙН   ak47785
ak47785
  • Cообщений: 40
    w201
Отправлено 21 November 2015 - 23:15
2.0 102.962
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24774
Отправлено 22 November 2015 - 00:05
проверь маховик
#8 ОФФЛАЙН   larryh
larryh
  • Cообщений: 174
    WDB1240261B555918
Отправлено 12 January 2016 - 07:08
Я так понимаю мы сами должны догадаться о состоянии свечей... А заодно и поступлении топлива и наличию искры и её качества... Очередной ремонт авто по фотографии... :moderator:
Либо нечему гореть, либо нечем поджечь. Начни с проверки поступления топлива с дозатора. Смотри в топике "Как я регулирую КЕ" и подобное. Там все есть в подробностях.
Потом смотри искру. Либо то, либо другое.
Будет информация по свечам (мокрые или нет), будем гадать дальше... :bangheat:
И машинку в профиле пропиши... И профиль заполни... Может кто рядом есть и сможет помочь лично...
Сообщение отредактировал larryh: 12 January 2016 - 07:09
WDB1240261B555918, W124 e260 5 мкпп KE-Jet 91 г.
Ssang Yong Nomad, Comfort, МКПП, 2.3 L, 2015 г.
#9 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 17 January 2016 - 21:01
начните с крышки трамблера.
Снять, почистить, просушить
8(495)6694022
#10 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 17 January 2016 - 21:04
1)не надо создавать в одном разделе две темы об одном и том же
2)где в Подольске? я там часто бываю, можно подъехать посмотреть, если надо телефон в подписи
89OЗ7O8Ч2ОО
#11 ОФФЛАЙН   ak47785
ak47785
  • Cообщений: 40
    w201
Отправлено 19 January 2016 - 23:14
с искрой хер поймеш что, она то есть то нету, вытаскиваешь провод, искра есть но слабая и сразу в темное время видно как искра с провода от катушки зажигания бьет прям в катушку, провод ставил с другого 190, искра в катушку бить перестала ,но все так же не работают цилиндры, крышку трамблера снимал чистил, не помогло
Сообщение отредактировал ak47785: 19 January 2016 - 23:15
#12 ОФФЛАЙН   larryh
larryh
  • Cообщений: 174
    WDB1240261B555918
Отправлено 21 January 2016 - 17:49
Проверь катушку. Сопротивление на первой и второй обмотке.
Если есть возможность подкинуть заведомо рабочие катушку и провода, то попробовать по очереди, чтобы понять кто именно косячит.
Искра должна быть хорошая, мощная. И не красного цвета.
#13 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3241
    Убежденный пешеход
Отправлено 21 January 2016 - 18:15
Это однозначно говорит что где то в цепи после катушки огромное сопротивление и поэтому искра пробивает мимо.
Это : внутреннее повреждение самой катушки, центральный провод (внутренний прогар жилы), крышка трамблера (внутренний прогар любого из контактов, облом угольного электрода), бегунок-распределитель (внутренний прогар резистора, очень часто бывает), дефект в\вольтных проводов и их наконечников, слишком большой зазор в свечах и негодные свечи (например свечи с индексом R в названии, с добавочным сопротивлением).
Очень полезно снять с крышки трамблера наружный черный пластиковый пыльник (срезать нахрен), промыть под ним крышку начисто и вытереть насухо и пыльник больше не надевать.
#14 ОФФЛАЙН   ak47785
ak47785
  • Cообщений: 40
    w201
Отправлено 21 January 2016 - 22:33
хорошо попробую, как сделаю отпишу
#15 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 22 January 2016 - 00:06
У тебя пропуски по искре - ищи проблемы в крышке трамблера, потом в проводах выс.напряжение, думаю искра уходит на корпус. Форсунки те безотказные, максимум стоим грозит - ослабнет пружина, льют чуть хуже.
Авторазбор мерседесов г. Ставрополь
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
постоянным клиентам - скидки. Рекомендации клуба w140
#16 ОФФЛАЙН   Michalytsc
Michalytsc
  • Cообщений: 53
Отправлено 25 January 2016 - 08:42
На всякий случай не помешает проверить компрессию в цилиндрах. Иногда бывает , что пропадает.
Ремонт К,-КЕ-jetronik. Ремонт дозаторов -распределителей. Ремкомплекты для дозаторов (мембраны, резиновые кольца).
Восстановление потенциометров, регуляторов холостого хода и др. Высылаю в регионы.
+7(916) 163-69-96
Игорь. Москва.
#17 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 25 January 2016 - 15:52
У меня была такая ситуация на 190м, перестали работать 1 и 4 цилиндры. Что только не пробовал, даже голову снимали и притирали клапаны. Оказалось все банально, от первого и 4 цидиндров общая труба идет в отдельный пламягаситель, так вот он и забился. Я в нем насверлил дырок, и все заработало.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#18 ОФФЛАЙН   ak47785
ak47785
  • Cообщений: 40
    w201
Отправлено 25 January 2016 - 16:55
А можно поподробнее, что за труба и где её искать
#19 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 25 January 2016 - 18:18
Структуру выхлопа посмотри , какие пары цилиндров через какие трубы проходят ....
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#20 ОФФЛАЙН   ak47785
ak47785
  • Cообщений: 40
    w201
Отправлено 26 January 2016 - 16:17
я так понимаю что мотор кончился, судя по маслу на выхлопном коллекторе
