Ритмично моргает плафон салона 124
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   azid
azid
  • Cообщений: 36
Отправлено 21 November 2015 - 01:10
Добрый день. Есть такая проблема. Не то чтобы прям уж проблема, ездить не мешает. в общем как стробоскоп моргает передний главный плафон освещения салона.
Точно не плохой контакт, ибо четкая ритмика. Моргает только при выключенном зажигании. (открыта дверь, или включена кнопка на панели). Как только включил зажигание, начинает нормально гореть. Раньше такого не было.
Знаю, что когда моргает индикатор обогрева заднего стекла, это слишком маленькое напряжение в сети.
Ну а тут? Зарядка в норме. аккум. здоровый. Може авто пытатся что то сказать? :confused:
снял на телефон. качество, пардон г. Но в принципе понятно.
Помогите разобраться. Спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
    124- wdb1241251b835873
Отправлено 22 November 2015 - 17:30
У меня похожая фигня,я это связываю с мигающим индикатором ремней. Т.е загорается индикатор, плафон притухает, тухнет , плафон горит ярче. Вобщем по любому гдето скачки напряжения.
Сообщение отредактировал Larikov124: 22 November 2015 - 17:32
#3 ОФФЛАЙН   azid
azid
  • Cообщений: 36
Отправлено 25 November 2015 - 14:31
не, у меня не то что бы ярче или тускнее горит. у меня полностью потухает при мигании. просто телефон с плоой камерой. прохо снимает. не 24 кадра в секунду, по этому не видно четко. и ритм очень точный.
#4 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 25 November 2015 - 15:09
в плафоне есть процессор примитивный но все же, могли у него порты погореть ...я бы пробовал заменить на заведомо рабочий
Украинский мерседес клуб
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 November 2015 - 15:20
+1, яб для начала вытащил лампочки ремней и проверил бы. кстати, лампочки ремней обе горят?
#6 ОФФЛАЙН   реставратор
реставратор
  • Cообщений: 348
    W124 200D 1990
Отправлено 25 November 2015 - 16:38
Проверь массу на плафон, так на всякий случай. :redface:
#7 ОФФЛАЙН   azid
azid
  • Cообщений: 36
Отправлено 27 November 2015 - 23:54
с кнопки плафон работат нормально.
эта фигня происходит только при открытых дверях.
небыло бы массы, вообще ничего не горело. плохой контакт - неритмичное моргание.
лампочки ремней горят.
#8 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 28 November 2015 - 11:37
блин, поищите где-то у кого-то плафон попробывать другой - сразу станет все ясно - плафон глючит или в машине косяки
