[ржунемогу] Mercedes 6 цилиндров на Январе 5.1 ДАД + ДТВ
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Nordling
Nordling
  • Cообщений: 69
    w201
Отправлено 21 November 2015 - 03:28
Собственно широко известный в узких кругах человек смастерил очередной "шедевр" на основе w124
А потом он жиденько начал выливать свои Коментарии на критику вот тут - https://vk.com/feed?...7394809_1064624
У меня вот возник вопрос, понятно дело в таком режиме мурз долго не проездит, но очень хотелось бы от бывалых типа Фингера сочных комментов на тему
  • Redds2Dum это нравится
#2 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 21 November 2015 - 04:31
провод первого цилиндра так и остался болтаться не подключенным? как ему руки в ремень только не зажевало, когда прибор свалился к мотору.
мне интересно, сколько времени надо гонять мотор без ОЖ, чтобы ему хреново стало? и что с ним будет за это время? я всегда думал что без ОЖ не более 5-10 сек можно заводить.
#3 ОФФЛАЙН   Nordling
Nordling
  • Cообщений: 69
    w201
Отправлено 21 November 2015 - 05:17
Ну вообще мотор довольно долго греется без ОЖ
посчитай удельную теплоемкость массы алюминия который там греется (поршня и т.д.) и усколько теплоты выделяеся от сгоревшего топлива (большая часть которого уходит в выхлоп), не то что бы долго, но я из гаража в гараж своим ходом ездил постоянно, при этом ничего толком нагреться не успевало
Сообщение отредактировал Nordling: 21 November 2015 - 05:19
#4 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 21 November 2015 - 12:23
шта????
#5 ОФФЛАЙН   Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • Cообщений: 271
    Clio
Отправлено 21 November 2015 - 14:20
Не открывается вгонтакт...
а собственно что такого кроме общего колхоза? хотя опять же надо смотреть на то что в конце будет.
Если он не криво форсунки подключил (а для этого реально надо голову иметь) - то даже будет нормально работать.
ну завел он без воды на пару минут - это не страшно. Мы часто что то без воды или без генератора заводим чтоб проверить что все работает - и глушим сразу. еще никаких проблем от этого нет.
#6 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 21 November 2015 - 14:23
Кто же он?
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#7 ОФФЛАЙН   Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • Cообщений: 271
    Clio
Отправлено 21 November 2015 - 14:28
Кто же он?
судя по тому как он инженерник паял - колозник какой то. их целый ютуб там.
#8 ОФФЛАЙН   Nordling
Nordling
  • Cообщений: 69
    w201
Отправлено 21 November 2015 - 15:37
Кто же он?
модных йюух у пацанчиков на районе, колхозит свой таз и спамит это гавно в интернеты
вот вк рабочий - https://vk.com/wall-17394809_1064624
#9 ОФФЛАЙН   Nordling
Nordling
  • Cообщений: 69
    w201
Отправлено 21 November 2015 - 15:39
шта????
Короче на пальцах, тебе придется очень много сжигать бензина, что бы нагреть хотя бы поршневую
#10 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 21 November 2015 - 20:33
Чета много букаф и не понятно что там не так ну колхоз как колхоз их миллион таких что там комментировать то))
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 November 2015 - 14:31
а можно посчитать, чтоб одни раз наверняка? не считал. но на вскидку, теплоты выделется мног, и не только от сгорания, но от саой работы. и прогрев алюминия почти моентален. вот только прогрев должен быть равномерный, без тсола внешняя граница гбц может и ваще не пргреется никогда, только камера будет уже уничтожена. ну и остывать гбц тоже должна както, для этого на меринах специально рециркуляционные насосы даже включают на выключеном моторе.
еслибы ктото 1 раз грамотно подситал, сколько действительно можно в минутах на алюминевой гбц заводить мотор 4/6ц, то былобы полезно. я не заводил долше 30 секунд, но уменя помпа новая, жалкл просто
#12 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
    Honda Accord Coupe 2.4
Отправлено 23 November 2015 - 15:22
Оно конечно может и ничего, только у этих моторов и так болезнь - голову от перегрева ведёт, а тут такие эксперименты...
#13 ОФФЛАЙН   buabo
buabo
  • Cообщений: 30
    w124 E300
Отправлено 27 November 2015 - 23:50
человек хоть сам пытается что то сделать и явно оно даже работает а кто-то в руках напильник держать не умеет а на форуме и в ВК в комментариях умничать только может.
#14 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 28 November 2015 - 00:02
бред. мотор без ОЖ перегревается моментально, и неравномерно, изза чего еще сильнее ведет его. ОЭ способствует распределению нагрева по мотору, а не локально к камере сгорания. теплоемкость у аллюминия ничтожна, но высока теплопроводность - потому его и используют в радиаторах. Теплоемкость большая у воды и антифриза - потому их используют как рабочее тело в системе ОЖ. Мотор греется долго без ОЖ? это ты по датчику смотришь? который расчитан на то что он погружен в воду, и меряет ее температуру, а не температуру мотора. Если воды нет - у тебя уже могут расплавиться поршня, а на градуснике на приборке будет 60 градусов.
жаль твою машину...
#15 ОФФЛАЙН   drhabib
drhabib
  • Cообщений: 61
    w201
Отправлено 23 January 2016 - 00:14
вот итоги-http://www.youtube.com/watch?v=mRMmGEjGvvo
#16 ОФФЛАЙН   разборка за муку
разборка за муку
  • Cообщений: 130
Отправлено 23 January 2016 - 00:22
Кто же он?
78rus
#17 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 23 January 2016 - 01:07
78rus
пруф?
#18 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 January 2016 - 23:12
Чета не фантан так долго какой-то 6 котловый делать на январь??? вообще не зачет этому Павлу ксенону, лет пять назад в ноябре месяца на 6 котлов поставили все за 4 часа, ночью в не отапливаемом гараже на улице было -15 смысл был, чтоб заехали в гараж и за один заход все сделали, потом утром все откатали и настроили.
А тут стока времени делает и какую-то туфту про временную настройку несет, настройка временная это как? на сток картах ХЗ от какого корыта это все построено на ТРС там, в карты влито вообще ХЗ что и надо много всего перелопатить никакой временной настройкой не обходится это.
Сообщение отредактировал finger: 23 January 2016 - 23:13
#19 ОФФЛАЙН   Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • Cообщений: 271
    Clio
Отправлено 24 January 2016 - 01:48
Если все из соплей - надо 10 временных настроек (которые так и не станут постоянными).
Опять же если нет понимания в каких режимах и с какими датчиками и как железо должно быть сделано - настраивать можно хоть каждый день - и все равно смесь не будет нормально держатся, и мотор нормально не будет работать!
#20 ОФФЛАЙН   switch
switch
  • Cообщений: 6
    WDB46133817084***
Отправлено 15 August 2024 - 11:43
Тема жива? Интересует переделка M110 с K-Jetronic на электронноуправляемый фазированный впрыск. Есть мнение что разумнее всего в условиях РФ это делать на контроллере Январь 5.1 (или на Январь 7.2 что несколько хуже, кстати почему хуже ?) со связкой дат+дтв (соотв. дмрв фтопку).
Есть ли примеры реализации на этом форуме ? Подскажите что лучше почитать (книги, статьи на форуме, бортовики кто уже переделывал) прежде чем браться за проект (т.е. начать приобретать запчасти) ?
Сообщение отредактировал switch: 15 August 2024 - 11:43
