Сколбко людей столько и мнений.
Я знаю что на 123 меринки есть окло 7 видов задних мостов с разным передаточным числом, они там толи от автомата толи от обёма разные.
Так вот подскажите кто знает какой в стандарте по нормальному должен быть мост на W123 2.4D с ручной коробкой???? У меня до этого была коробка автомат.
И ещё это как то отразится на расходе топлива и на скорости машины???
Конкретно меня инетресуют какиме там должны быть буковки на корпусе моста.
Заранее всем спасибо.
Задний мост помогите разобраться!
Отправлено 20 October 2005 - 14:35
W123-240D-616 1984 МКПП (ура сделал родной 616 25.05.08)
W123-220D-615 1977 MKПП (Снял всё что можно и сдал в металолом
Отправлено 20 October 2005 - 15:21
У меня такой же вопрос. Где искать эти цифры? И что если поставить с 3-х литрового дизеля?
w123-300td (был, продан)
w123-2.0d (был, продан)
w123-2.4d (при вскрытии оказался 2-литровый, цуко!!!) ушёл на разборку.
w124-2,6 5-мех.кпп
Отправлено 20 October 2005 - 15:27
Вот здесь очень много информации:
http://www.mbclub.ru...s/tx/?serie=123
Отправлено 20 October 2005 - 16:17
Спасибо! Кой-чё вычитал.
Скажите, парни, не слыхали ли, чтоб кто-небудь ставил турбину на 2,4d. А точнее, нельзя ли её запитать маслом из штуцеров на маслянный радиатор, путём установки корпуса масляного фильтра от 3,0d?
Как считаете, получится? (если кто-небудь, что-небудь понял) ![]()
w124-2,6 5-мех.кпп
Отправлено 20 October 2005 - 19:27
200Д-615.940-3,92(4М,5М,4А)
220Д-615.941-3,92(4М,4А)
240Д-616.912-3,69(4М,5М,4А)
300Д-617.912-3,46(4М,5М,4А) (у членовоза - 3,69)
300Дтурбо-617.952-3,07(с 10.84 - 2,88)(на сарае только 3,07)
200-115.938-3,92(4М)
200-102.920-3,69(4М,5М,4А)
230-115.954-3,69(4М,4А)
250-123.920-3,69(4М,4А)3,58(5М, и у всех прочих с 10.81)
280-110.923-3,58(4А,4М до 11.77 - 3,54)
230Е-102.980-3,58(4М,5М,4А)
280Е-110.984-3,58(5М,4А,4М до 11.77 - 3,54) (у членовоза - 3,69)
w123 300D ОМ617 автомат 722.118
Отправлено 20 October 2005 - 20:11
Имеет ли значение с фаркопом или без него мосты одинаковые, мне ещё сказали что с если с завода машина с фаркопом то там тоже есть изюминка
у меня с фаркопом как сказал старый хозяин с завода стоит фаркоп
Отправлено 25 October 2005 - 22:13
У меня такая ситуация была - на сателите разболтался палец, поэтому необходимо было заменить мост, я купил мост со 126го, но у него крепления другие, а внутренности одинаковые. Вот я взял и вынул из него сателиту заменил венец ( на 126 зубцы не такие). И уже 5й год я езжу и не замечаю никакой разницы...
280 w123 110, 988. 1984
