подскажите про w126
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   maugli_
maugli_
  • Cообщений: 123
Отправлено 21 November 2015 - 14:45
ребята ,чем отличаются у w126 5.6 от 3.0 задние подвески целиком ,редуктор и привода или ещё что -то?
,126 300se 89г 180лс акпп
#2 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 21 November 2015 - 18:36
Подрамники одинаковые. Редуктора разные, привода тоже. Причём бывают ещё с АСД, там привода короче. Рычаги тоже разные, на 5.6 в стандарте алюминиевые стояли, с компенсацией моментов сил, а к ним ещё стабилизатор свой и суппорта. Если менять в сборе- то засунуть можно, но кардан по фланцу не подойдёт- на больших моторах Ф муфты больше. Придётся менять либо зад кардана, либо фланец. Плюс передаточное отношение разное- 3.27 или 3.46 на машине со 103, и 2.24 если не ошибаюсь на 5.6.
Разбирается W201 2.6
#3 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 21 November 2015 - 19:37
Подрамники тоже разные. На 5.6 передаточное 2.65. 2.24 на 5.0. Менять можно только целиком.. но перед этим несколько раз подумать, а нужно ли это? кто-то хочет плавности и ставит подвеску с компенсацией моментов. А кто-то уже задолбался с такой подвеской, подшипники стоят крайне дорого, и остаётся вариант переделать всё на простую подвеску.
#4 ОФФЛАЙН   maugli_
maugli_
  • Cообщений: 123
Отправлено 21 November 2015 - 23:33
я всё понял ,спасибо
#5 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 22 November 2015 - 23:27
Специально сходил в сарай и посмотрел на подрамники. Одинаковые они.
#6 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 23 November 2015 - 06:37
И редукторы одинаково к кузову крепятся подушкой? схемку глянь на том же экзисте.. На рестайловом приварен "хобот", крепление через подушку к кузову и там же крепление подушки редуктора.
Сообщение отредактировал Leop: 23 November 2015 - 06:37
#7 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 23 November 2015 - 11:23
и 5,6 и 3,0 были только рестайл. подрамники одинаковые
#8 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 23 November 2015 - 14:10
Фиг его знает, какой 3.0, бензин или дизель.. :cool: Если всё рестайл, то да.. одинаковы должны быть..
#9 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 23 November 2015 - 20:39
Да, я рестайл имел ввиду. Про 617 мотор не подумал, а он тоже 3 литра.
