124 приборка горит заряд и скочат стрелки при повороте
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   айфоня
айфоня
  • Cообщений: 2
Отправлено 21 November 2015 - 22:25
люди добрые помогите .124 мерин 1987 2.0 дизель приборка без тахометра . сначала периодически моргала лампочка /левая/ на приборке вместе со стрелками/скакали/ . сейчас когда завелся горит лампочка аккума а стояночный не горит может загореться правый поворот на приборке. стрелки все вверх /как когда/ при повороте поворотника все прыгает и щелкает но на машине как не странно все работает/повороты свет задний стоп -все но не датчики на приборке/ . генератор дает заряд 14.1-14.3 . пробовал подключить другую такая же проблема и показалось что-то около значка колонки заправки как бы дымок я сразу отключил .замучался думается что где то короткое ПОМОГИТЕ
Сообщение отредактировал айфоня: 21 November 2015 - 22:34
#2 ОФФЛАЙН   айфоня
айфоня
  • Cообщений: 2
Отправлено 24 November 2015 - 22:20
сегодня сделал . начал с прозвонки предохранителей на утечку . итог нашел еще одну утечку . после устранения всех косяков прошлого хозяина извлек кучу излишков. какая то противоугонка самопальная . но проблема осталась . утечку не показывает . вывод лезть в разъем . хорошо здесь переписал распиновку разъема по цветам . смотря на разобранный разъем наглядно косяков не видно . только проводки чуть чуть у контакта оголен но вроде не касается других . решил все перепаять . итог все ЗАРАБОТАЛО .
