Кто что может подсказать по этому вопросу.
Сломался ключ в замке зажигания, хочу переделать на запуск без ключа есть пару вопросов, можно ли оставить просто контактную группу с корпусом, а остальной замок не использовать, что в замке делает пневмо клапан, и черный датчик с боку. Буду рад ответу. Да хотел еще спросить насчет замены личинок в дверях и задней ляды, у меня 123 универсал, можно купить новые не могу найти по каталогам, или надо подбирать от другого авто, те которые стоят убитые и по рассыпались при демонтаже...
Секреты личинки w123
Отправлено 22 November 2015 - 03:14
Отправлено 22 November 2015 - 15:30
Машина дизельная, как понимаю. Пневмоклапан глушит двигатель. Чёрный датчик включает зуммер при выключенном зажигании, включенном свете и открытой двери.Кто что может подсказать по этому вопросу.
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 22 November 2015 - 15:42
в общем проще и надежнее купить новую личинку, и перебрать замки остальные, чем ставить кнопку.
Отправлено 23 November 2015 - 08:05
Спасибо, а есть расшифровка контактной группы, что с чем соединять. С замком сложнее, при снятии он немного повредился к тому же так и не удалось снять защитный колпачок. Перед поломкой машина странно себя вела, может кто объяснит, поворачиваю ключ масса-пуск тухнет значок свечей, а дальше на стартер не доворачивался, пару раз повернешь и он доворачивался на старт, кстати в этом положении он и сломался. А когда снимал сам замок, одна из трубок на пневмоклапан отпала, скорее всего была надломленна.Машина дизельная, как понимаю. Пневмоклапан глушит двигатель. Чёрный датчик включает зуммер при выключенном зажигании, включенном свете и открытой двери.
Отправлено 23 November 2015 - 15:48
Самый простой и самый правильный вариант - купить и поставить б/у замок.
Распиновку контактной группы можно взять из эл. схемы W123. Если не найдёшь - пиши скину тебе схему.
