Регулировка развала передних колес
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   jurzer
jurzer
  • Cообщений: 11
    C230
Отправлено 27 September 2015 - 13:58
C230 W203 купе, американец 2002 года
VIN WDBRN40J73A479930
Икал на форуме, не нашел конкретного. Поясните пожалуйста как регулируется развал передних колес?
Развал не отрегулировали в сервисе, сказали никак нельзя.
#2 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 27 September 2015 - 16:35
видимо сервис не айс, регулируется с помощью болтов которыми нижние рычаги крепятся к кузову
#3 ОФФЛАЙН   jurzer
jurzer
  • Cообщений: 11
    C230
Отправлено 27 September 2015 - 16:49
В прикрепленных файлах фото двух рычагов. Там вроде как обычные болты, регулируется ими или нужны другие?
#4 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 27 September 2015 - 17:55
По ходу только схождение,в сервисе должны были сказать.
#5 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 27 September 2015 - 18:05
извиняюсь , номер кузова другой показался
#6 ОФФЛАЙН   jurzer
jurzer
  • Cообщений: 11
    C230
Отправлено 27 September 2015 - 18:07
То-есть только схождение, и развал сделать никак нельзя?
#7 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 27 September 2015 - 18:43
На данном типе подвески только схождение.А что с развалом не устраивает?
#8 ОФФЛАЙН   jurzer
jurzer
  • Cообщений: 11
    C230
Отправлено 27 September 2015 - 18:51
Развал не правильный, завалены на правый бок.
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 September 2015 - 23:29
если есть 100% уверенность в том. что рычаги не китайские и не гнутые, то замена подрамника.
на 203-м других проблем не бывает.
ЗЫ! есть ещё вариант кривого сходразвальщика...
#10 ОФФЛАЙН   shura67
shura67
  • Cообщений: 1
    E211
Отправлено 30 October 2015 - 00:29
Есть специальные розвальные болты,которые смещают салейнблок относительно оси.Там есть три положения.
#11 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 31 October 2015 - 10:15
дла начала нужно поехать к другому развальщику на другой стенд.
потом решать проблему, если она подтвердится.
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 31 October 2015 - 10:17
это незначительная корректировка. регулировки как таковой там нет.
#13 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
    W124,E200 WDB1240191J048353
Отправлено 31 October 2015 - 17:05
+100 500!эти болты(сервисные)приобретаются отдельно и все регулируется великолепно-конечно если не было ДТП и все рычаги не гнутые
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 November 2015 - 11:05
это всё разговоры в пользу бедных! и предназначено для того, что если машина например была бита, то НЕЗНАЧИТЕЛЬНО подстроить углы. изначально, на нормальной машине, с ровным подрамником и нормальными рычагами, регулировки схождения вполне достаточно.
если углы по каким либо причинам не выходят, то
1. кривые или китайские рычаги
2. кривой подрамник
3. машина была в серьёзном ДТП, после которого ушли крепления стоек и заменой подрамника уже не помочь.
по умолчанию мы считаем что аморты и пружины правильные, соответствуют вину авто, резина и диски штатные, мастер на стенде регулировки углов понимает, что он делает и тд и тп.
#15 ОФФЛАЙН   kaizeron
kaizeron
  • Cообщений: 13
    c180,1996
Отправлено 17 November 2015 - 22:25
Подскажите на МБ с-180 развал делаеться или только схождение?
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 November 2015 - 11:43
изначально только схождение. но вот как раз на 202-м кузове можно поставить болты для регулировки развала. .
