Востановление света W210 Авангард
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 22 November 2015 - 20:36
Из за отсутствия света на Мерседес 210 Авангард по причине выгоревших отражателей решил востановить свет путем установки би-ксеноновых линз в штатные отражатели фар. в сети в интернет магазине выбор пал на линзы Galaxy Q5 В фары с цоколем Н4 размером 3,0 дюйма под цоколь ламп D2S Корпус линз выполнен из алюминия а не пластика! Если кому интересно где именно заказал стучите в личку. Магазин отправляет наложенным платежом без предоплат. Стоимость доставки зависит от веса а не от растояния. (Не сочтите за рекламму)
Линзы пришли с Кемерова за 12 дней. далее фары снял как снимал описывать не буду. После чего разобрал фару видим штатный цоколь Д2С фары мерседес меньше чем диаметр линзы
На фото видно железное кольцо снимать его пока не надо по нему очень хорошо ориентироватся чтоб соблюсти центровку линзы относительно отражателя. Я взял бор машину и увеличил диаметр под размер Н4 предворительно отметив маркером верх положения штатного цоколя
Потом вставляем купленную линзу предварительно протераем ее ватным диском чтоб на самой линзе небыло пыли. за одно установил дневные онги
Затягиваем гайкой которая идет в комлекте с линзой. соеденяем провода шторки дальнего света линзы, с проводами штатной лампы дальнего света. и получаем в режиме дальнего свет в четыре глаза
Собираем фару в последовательности обратной разборке. Только с стекла снимаем штатный рефлектор чтоб не мешал он больше не нужен, и получаем фары с закосом под рестайл
Чтото больше фото добавить не получается.
Сообщение отредактировал genzemarta: 23 November 2015 - 08:50
#2 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 22 November 2015 - 21:00
В первой теме из за исчерпаного лимита больше фото добавить не получилось!
Так вернемся к нашим "баранам"
С второй фарой проделываем все что проделали и с первой фарой и устанавливаем на авто
Вот так работают Ходовые огни при включении ближнего они тухнут
Так ближний на стене линзы Q5 четко отрезают световую границу в виде ступеньи как и положено ксенону.
Ну и вот так дальний
В темное время суток ближний свет стал просто супер по сравнению с тем как был раньше как слепой котенок, а дальний так вообще просто клас как "днем" У соседа новый Джили Эм гранд Х7 неделя отроду так от моего света он в шоке! говорит тоже такие хочу!
Забыл сказать после зборки фар и поездки на регулировку света выяснили что далний свет галогеновый и линзы в режиме дальнего светят совсем не туда куда надо! Линзы светили в низ а галоген в верх поэтому линзы пришлось приподнять в верх на линзах есть четыре уха крепления так в нижние два с стороны отражателя вставил винт5мм с гайкой и выкрутил гайку чтоб болт уперся в отражатель а гайка в уши линзы и тем самым линзу приподнял в верх включив дальний свет отрегулировал положение линзы так чтоб пучки дальнего света галогенового отражателя и дальнего линзы находились на одном уровне, потом поехал на сто и отрегулировали фары на стенде повертикали и горизонтале чтоб светили как положенно, вот теперь все.
Сообщение отредактировал genzemarta: 16 July 2016 - 00:54
#3 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
Отправлено 23 November 2015 - 01:56
чет рекламой пахнет
Mercedes-Benz W124 230E
Mercedes-Benz W126 300SEL
Mercedes-Benz R230 SL6.3 AMG
Mercedes-Benz W164 ML320CDI
Mercedes-Benz S124 E320T
Mercedes-Benz W463 G500
Mercedes-Benz W126 500SEL
Mercedes-Benz X164 GL320CDi
Mercedes-Benz W140 S500
#4 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 23 November 2015 - 08:46
чет рекламой пахнет
Простите если так показалось. Начало теммы подправил. Не все магазины хотят связыватся с почтой России а транспортные не везде есть. Просто все владельци 210 до рестайл с ксеноном меня поймут свет там не какой а на просторах сети линзы эти мне понравились тем что корпус выполнен из алюминия а не пластика и размер у них 3 дюйма а название у них бывает разным и галакси и които и чтото еще поподалось, на просторах нета Украинец ставил 2.5 дюйма из Молдовы человек тоже 2.5 а три дюйма я не нашел посмотрев размеры линз 2.5 и 3.0 разница в длинне 1 см и решил попробывать поставить именно трешки пока не жалею. еще зделаю фото света в темное время суток.
Сообщение отредактировал genzemarta: 23 November 2015 - 08:53
#5 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 07 August 2016 - 22:29
Дошли руки зделать фото света :mrgreen:
Ближний
Сообщение отредактировал genzemarta: 31 October 2016 - 19:29
#6 ОФФЛАЙН   210bens
210bens
  • Cообщений: 1
    w210
Отправлено 31 October 2016 - 18:48
Приветствую. Почем обошлись линзы?
#7 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 31 October 2016 - 19:27
в данный момент стоят 4400 плюс доставка.
#8 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 17 November 2024 - 11:06
всем привет. а мне понравилась идея. уже много лет думаю что делать со штатным ксеноном, и зрение падает и отражатели мутнеют... если я правильно понял то суть этих линз что у них крепление на гайке. ни каких шпилек мутить не надо, а потом лампа родная D2R в линзу вставляется. 9лет прошло с публикации этой темы. может кто подскажет какие линзы сегодня в моде? биксенон с гайкой
СТАРЫЙ МЕРЕН ЖИГУЛЁМ НЕ СТАНЕТ
W210 1996 E280
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 November 2024 - 14:05
сейчас с ксеноном уже давно никто не связывается. многие переходят на диоды или лазеры. последнее вааааще тема, но не всем по бюджету.
поставить диодные линзы в МСК порядка 45р. лазеры около 70. в это входит всё. пригнал тачку, отдал денег. забрал готовую. ставят при этом ещё и новые стёкла.
#10 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 19 November 2024 - 21:18
спасибо друг. но!!! билед модули хорошая пара 15к а если сгорит, опять вскрывай фары. поэтому биксенон. в начале на штатном ксеноне, а потом в них можно затолкать диодные лампы. хоть под ксен д2р хоть под н7 цоколь, вырезав свои штатные блоки розжига. а делаю я всё сам. не могу на фото разглядеть бленды какой формы. просто круглые или срезаные снизу. и про новые стекла китайские наслышан, полный ужас. а на себе испробовал стекла в туманки. стекло, чистое, прозрачное. потом в ведре с водой точил бруском для заточки ножей. а потом защёлки саморезами крепил чтоб не спрыгивали, ужасная отливка.... таких приключений с головными фарами не хочу
W210 1996 E280
